Adam06 Fan de Twingo
Messages : 167 Age : 21 Localisation : Alpes-Maritimes
| Sujet: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V Dim 26 Juin 2022 - 16:49 | |
| Bonjour je compte prendre les compressions de ma Twingo1 moteur 1.2 16V (D4F_702) de 2003 bon jusque la je sais faire je débranche la bobine juste je voulais savoir ou se trouve le relais exact de la pompe a essence pr le debrancher pr prendre les compressions merci ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V Dim 26 Juin 2022 - 19:31 | |
| Sujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V Dim 26 Juin 2022 - 19:44 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V Dim 26 Juin 2022 - 20:04 | |
| - Adam06 a écrit:
- Bonjour si je me fie a ton post c’est le numéro « 20 » de 25A dans la baie moteur ?
Re, ton post initial évoquait un relais (idem pour ma réponse), ici tu cites un fusible... Relis ma réponse, dépose uniquement les deux relais, celui du verrouillage de l'injection et celui de la pompe à essence. Ou en extrayant de mon lien précédent, les deux relais de la baie moteur surlignés en jaune => A+ |
| Sujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V Dim 26 Juin 2022 - 20:05 | |
| - Sissou083 a écrit:
Re,
A+ Merci Sissou !! |
| Sujet: Re: RELAIS POMPE A ESSENCE TWINGO 1.2 16V | |
