| | Amortisseur, suspension défaut contrôle technique | |
| Auteur | Message |
emu Jeune Twinguiste
Messages : 38 Localisation : 26
| Sujet: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Dim 1 Oct 2023 - 12:14 | |
| Bonjour, Alors voila je vous remets dans le contexte. Ma voiture principale ayant rendu l'âme, j'ai récupéré la Twingo( de 2006) de mon frère qui avait un CT refusé. (pas grand chose que j'ai pu résoudre avec l'aide de ce forum) Maintenant que le CT est OK je décide de regarder tout ce qui n'irait pas et l'entretien qui devrait être fait. Je précise que je bricole mais jamais dans le monde automobile, je n'en ai jamais eu l'occasion ou l'envie. La comme c'est une petite voiture, je me dit que c'est l'occasion de se lancer. Du coup sur le CT j'ai ceci : Alors j'ai cru comprendre que les défauts des CT sont souvent générique et assez vague et mon frère n'a pas eu la présence d'esprit de demander a quoi cela correspondait. Du coup je vous le demande Je ferai les photos, mais je suis vraiment un débutant en automobile, je n'ai pas forcement le bon vocabulaire. en gros, que dois je regarder ? vérifier dans un premier temps (et prendre en photo) Merci a vous |
| | | Spyyone Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Dim 1 Oct 2023 - 12:38 | |
| Pour le feux anti brouillard c est un grand classique, même sur une voiture neuve ils te font la remarque. Bref laisse tomber. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| | | Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Dim 1 Oct 2023 - 15:15 | |
| Salut et pour les deux premiers points... comme te répond Spyyone , les AB avant c'est un classique, et en plus ils ne sont pas réglables. Pour ce qui est de l'attache des amortisseurs, il est souvent fait cas de ce libellé général qui concerne en fait l'attache supérieure, qui en réalité est flottante sur le principe des MacPherson à la sauce cheap Twingo, si tu veux prendre des virages en appui il le faut... donc rien d'anormal, si les amortisseurs sont ok... ok il peut y avoir un jeu excessif, mais souvent c'est un problème de compréhension de ce système (sur Twingo 1), voir de positionnement lors du contrôle. Ou alors le lien est fait avec le silentbloc du triangle inférieur, ce qui correspondrait au 3ème point soulevé sur le CT, auquel cas remplace soit les silentblocs, soit directement les triangles incluant les silentblocs (ce que j'ai fait). Sinon, merci de compléter ton profil, cela évitera de te reposer les mêmes questions basiques en cas de demandes de ta part. Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1 C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc. Tu peux aussi utiliser ce lien, pour trouver toutes ces infos (et bien plus en terme d’options par exemple) sur la base du Code VIN de ta CG => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault Il arrive que ce site ne renvoie rien si les infos du fichier SIV français n'ont pas été renseignées, et/ou si le véhicule est trop ancien.A+ Exemple perso .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Dim 1 Oct 2023 - 21:08 | |
Par exemple, le code Mine (les 4 caractères à partir du 4ème caractère du code VIN (en E sur ta carte grise), exemple perso VF1C06Cxxxxxx), la motorisation (exemple perso D4F702) et les options (DA, clim, BVR...)... mais aussi tout ce qui peut présenter un intérêt année, phase, série spéciale... etc.
Merci pour les infos sur les amortisseurs, je vais voir et ferai des photos. Pour le profil, j'avais essayé le lien au début de mon inscription ici et cela ne fonctionnait pas. je retenterai sinon la twingo est de type vf1c06 |
| | | loicjouen Jeune Twinguiste
Messages : 5 Localisation : Troyes
| Sujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique Lun 2 Oct 2023 - 8:56 | |
| Salut, je viens de remplacer les triangles sur la mienne, il te faudra du 16 et 18 pour le démontage. Ça ce fait très facilement.
Loïc |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Amortisseur, suspension défaut contrôle technique | |
Sujets similaires | |
