philou 33 Twingo de Sang
Messages : 2268 Age : 82 Localisation : Bordeaux Mérignac
| Sujet: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 11:25 | |
| Décidément pas de chance avec les autos La Twingo ne démarre pas, a cause du démarreur J' ai eu beau taper dessus pour décoller les charbons, mais rien n' y a fait Est ce difficile à démonter ? Je me suis servi du treuil de la Jeep, pour la reculer,et la positionner dans la pente, pour rentrer a Bordeaux :philou: |
Messages : 2641 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 11:37 | |
| Entends tu le clac du solénoïde (Bendix) ?
Si oui, vérifie le serrage du gros câbles positif d'alimentation sur le moteur de démarreur, de celui du moins de la batterie sur le chassis et des cosses de batterie. |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 12:11 | |
| Non! On entend rien ! Hier en tapant dessus j' ai réussi a la démarrer, et faire plusieurs courses, elle a démarrer sans problème Ce marin! nibe, nada, d'où le secours avec ma Jeep et son treuil pour la tirer prêt a partir. Autrement dans le garage, je n' aurais pas pu la sortir . |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 12:57 | |
| Donc ce ne sont pas les charbons du démarreur qui sont en cause mais l'électroaimant du Bendix qui ne bouge pas. Soit un problème électrique, soit mécanique (grippage). |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 13:21 | |
| J' ai lu sur le forum, qu' il fallait sortir la fiche qui alimente le solénoïde et nettoyer celle-ci .
Une piste a suivre |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 13:39 | |
| Salut Philou 33,
effectivement c'est une première piste, et en plus du nettoyage, et si tu constates qu'il y a du jeu sur cette cosse Faston tu peux aussi la resserrer (celle du fil d'arrivée) légèrement (sans trop l'écraser tu ne pourrais plus la remettre) pour que le contact soit parfait.
A+ |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 15:08 | |
| Un bon coup de dégrippant sur le mécanisme du solénoïde peut aussi te sauver provisoirement. |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 15:57 | |
| Bon! Ça fonctionne, c' était effectivement cette foutu cosse Je ne démonterai rien de plus, vu que je me suis défiguré la main avec le support de la jauge à huile, 3 cm d' enlèvement de la peau re Merci pour votre réactivité Bonne fin d' A.M Philou |
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 18:50 | |
| Comme on dit chez moi : "C'est le métier qui rentre !" Il n'est jamais trop tard pour apprendre. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de démarreur Dim 2 Oct 2022 - 18:58 | |
| Salut, c'est clair qu'à l'époque de la P60 on pouvait pique-niquer à 4 sous le capot, là c'est un peu plus exiguë, quand à aujourd'hui |
| Sujet: Re: Problème de démarreur | |
