 Problème avec le démarreur
Caclem
Caclem
Problème avec le démarreur Empty
MessageSujet: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyMer 6 Juin 2012 - 9:07
Depuis quelques temps la twingo a quelques problèmes avec le démarreur.
C'est arrivé pour la première fois il y a quelques mois, plus moyen de la faire redémarrer. La batterie est ok (vérifié au voltmetre), mais à l'entendre, le demarreur ne tourne pas, obligé donc de pousser la voiture pour la faire démarrer en prise.
Le phénomène est assez aléatoire mais en tendance à se produire quand l'atmosphère est humide.
A voir la RTA, ça a pas l'air bien difficile à changer ?!
Des avis ?
Hello
Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre
Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack"
Problème avec le démarreur 486267_5
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyMer 6 Juin 2012 - 11:35
Le démarreur semble tourner dans le vide ?
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyMer 6 Juin 2012 - 12:53
Non, il ne tourne pas, comme si les balais étaient collés scratch
Mais bon, le démarreur est d'origine, donc quasi.11ans Smile
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyMer 6 Juin 2012 - 13:01
Orny a eu un problème avec son démarreur, lui tournait dans le vide.
On en a acheté un en casse pour 38 euro, on a mis 20 min a le changé, et elle redémarre comme au premier jour Very Happy
C'est très facile d'accès et très simple a changer Wink
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyJeu 7 Juin 2012 - 22:15
Merci Melli, je suis allé en chercher un ce midi Smile
Tu as débranché la batterie pour le changer ?
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyJeu 7 Juin 2012 - 22:17
Pour toute manipulation je préfère débrancher la batterie. on sait jamais Smile
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyJeu 7 Juin 2012 - 22:34
pour changer le démarreur débranche la batterie
Problème avec le démarreur Sign2l10
patard
patard
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyVen 8 Juin 2012 - 9:59
Débrancher la batterie pour changer le démarreur , c'est totalement indispensable , les risques de court jus sont quasiment certains sinon pendant l'opération.
Bonne journée , et tiens nous au courant.
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyVen 8 Juin 2012 - 10:03
Merci du conseil, j'allais la débrancher de toute manière Smile
Sinon en regardant la RTA, ils disent d'y accéder par dessous, c'est ca que tu as fait Melli ?
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyVen 8 Juin 2012 - 12:24
C'est le cas de le dire ! Laughing
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyVen 8 Juin 2012 - 13:18
heu... non Sifflote
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptyVen 8 Juin 2012 - 19:39
heu... non Sifflote
Bon c'est ok, j'ai regardé vite fait tout à l'heure comment le démonter, c'est tout simple en fait, juste 2 vis Smile
J'ai un créneau d'une heure demain pour le changer, pire qu'un pit stop de F1 Sifflote Laughing
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptySam 9 Juin 2012 - 1:44
j'ai changé le mien y'a 2 mois ça a été qu'une formalité c'est plus facile sur D7F que sur C3G
Problème avec le démarreur 0210
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Problème avec le démarreur   Problème avec le démarreur EmptySam 9 Juin 2012 - 11:14
Démarreur changé ce matin, aucun soucis, fait en 40min.
Un peu galère quand même pour desserrer les vis, merci la barre anti-roulis Sifflote
Reste plus qu'à aller rendre le vieux au garage Smile
» Problème de démarreur
» Problème de démarreur ?
» Problème démarreur
» probleme demarreur D4F
» Problème démarreur et charbons ?
