Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 odeur de brûlé!
TITI 72
TITI 72
odeur de brûlé!  Empty
MessageSujet: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 10:38
Bonjour à tous! Pas beaucoup de temps à consacrer au forum ni à ma titi qui me conduit chaque jour au taf...Pas de problème depuis l'achat en 2006 mais là... Shocked En arrivant chez moi un soir, je sors ouvrir le portail et là je sens une forte odeur de roussi, comme du pain qui aurait cramé! Je l'inspecte à priori rien de visible, le lendemain je la reprend et rebelote! Je situe l'odeur plutôt à l'arrière du moteur, vers le milieu, mais rien de bien net! Du coup je n'ose plus la prendre, je ne veux pas qu'elle prenne feu! Avez-vous une idée? Merci beaucoup pour votre aide ! scratch
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 10:45
Sais tu reconnaitre l'odeur de l'embrayage qui fume??? C'est tres caracteristique...
Est ce que l'odeur vient a froid ou c'est a chaud??
http://azur2cv.frbb.net/forum
TITI 72
TITI 72
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 11:03
Non non , c'est pas l'embrayage, je te rassure, pas de soucis de ce coté, elle n'a que 60000 bornes et je suis sa seule conductrice depuis sa naissance! Razz Non c'est vraiment un truc genre fils qui crament...et pourtant rien ne se précise, aucun problème pour démarrer ou autre...Je pige pas! Ah les modernes! Evil or Very Mad
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 11:31
Je penche aussi pour l'embrayage, quand tu conduis tu laisse ton pied sur l'embrayage, juste en appui sur la pédale ? scratch
Sinon est-ce que la chaleur pourrait provenir des freins ! Quand tu met ta main devant les jante est-ce que tu sens une forte chaleur ?
Essaie de voir sur toutes les roues, tu as peut être un frein de grippé ... Wink
TITI 72
TITI 72
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 12:12
L'embrayage je n'y crois pas, elle n'a aucun signe avant coureur, et je connais bien ce type de pb sur les r5...Frein? non, pas d'odeur niveau jante, le problème est bien dans le compartiment moteur, côté habitacle, et je ne vois pas ce que c'est...
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 12:25
Juste comme ça : tu n'as pas besoin de signe avant coureur pour brûler un embrayage. Tu peux le faire sur une voiture neuve. Il suffit que tu fasses patiner un peu trop l'embrayage, comme par exemple pour sorite d'une ornière et hop le disque est brûlé...
Maintenant, comme le dit fort judicieusement DadouC3G, tu as peut-être "simplement" un souci de frein. As-tu vérifié ?
TITI 72
TITI 72
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 12:32
Non, jamais fait patiner l'embrayage, Titi est plus que chouchouté, j'adore conduire, et avec elle ça a toujours été en douceur. Les freins? ça ne vient pas de là, déjà vu...Je persiste et signe, compartiment moteur, arrière du bloc, odeur de fils cramés.
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 12:47
regarde si tu n'as pas un faisceau de décroché pas loin de l’échappement
odeur de brûlé!  0210
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyLun 12 Déc 2011 - 15:06
As-tu, alors, inspecté l'arrière du moteur ? Qu'as-tu vu ?
Edit :
As-tu vérifié tes courroies ? Tu as la clim, n'est-ce pas ? Ca pourrait venir d'un souci sur le compresseur...
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: odeur de brûlé!    odeur de brûlé!  EmptyMar 13 Déc 2011 - 18:41
Il y eu ça sur la felicia de mon père;: odeur de brûlé persistante pendant deux jours puis arrêt sur la BAU de la 4 voie.....calculateur grillé....
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
odeur de brûlé!
» odeur de brule et truc bizarre
» Odeur de plastique brulé dans l'habitacle..
» Légère fuite d'huile, Odeur de brûlé, embrayage neuf
» Odeur essence
» ODEUR D'ESSENCE !....
