 Ampoules tableau de bord
twinan
twinan
Ampoules tableau de bord Empty
MessageSujet: Ampoules tableau de bord   Ampoules tableau de bord EmptyJeu 9 Mar 2023 - 10:45
J'ai les 4 ampoules du bandeau de vitesse,montre ,réservoir,KM...mortes.j'ai vérifié l'arrivée sur les pistes et le 12 v OK sur les 4
J'ai mis des ampoules "traditionnelles de tableau que j'avais mais la lecture n'est pas terrible du tout.
En fait n'y aurait-il pas un bouton de réglage de l'intensité?
Ou quelqu'un pourrait-il me dire que est le type exact des ampoules? Merci
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Ampoules tableau de bord   Ampoules tableau de bord EmptyJeu 9 Mar 2023 - 18:55
Ampoules tableau de bord 20190526 Sifflote Hello
n0exige
n0exige
MessageSujet: Re: Ampoules tableau de bord   Ampoules tableau de bord EmptyDim 16 Avr 2023 - 11:43
Salut!
J'ai eu un peu le même soucis, je voyais rien au compteur, surtout avec les phares allumés... Du coup j'ai tout passé en LED, et que du bonheur!
Je n'ai plus le changement de luminosité selon si j'ai les phares ou non, mais je trouve ça mieux perso (je roule tout le temps avec les phares allumés).
J'en avais commandé sur Amazon, c'était des purges à mettre, ca marchait pas, ca me pétait dans les doigts... Du coup j'ai commandé sur un site spécialisé en éclairage LED pour voiture et moto (je sais pas si je peux mettre le lien ici, mais en gros ce sont des "LED PERFORMANTES" on va dire:p)
Et là nickel, je crois que j'ai payé 12 ou 15€ le kit Smile
MessageSujet: Re: Ampoules tableau de bord   Ampoules tableau de bord EmptyLun 17 Avr 2023 - 2:08
Chacun son appréciation... J'ai eu le problème, j'ai monté des leds et ça ne m'a pas plu du tout. Eclairage trop fort qui gêne beaucoup pour la conduite de nuit.
Donc j'ai mis des ampoules Philips du modèle montré sur la photo, et ça me va très bien...
n0exige
n0exige
MessageSujet: Re: Ampoules tableau de bord   Ampoules tableau de bord EmptyMer 19 Avr 2023 - 21:46
Ah ? Je me demande si il n'y a pas différente puissance de LED dans ce format du coup ?
Les mienne ne sont pas plus puissante qu'une autre voiture quand on compare le niveau sensation (mon autoradio m'arrache bien plus la rétine :p) , mais j'ai vu aussi que des personnes ajoutent des couches / filtres au niveau du compteur pour soit teinté différemment soit effectivement réduire la luminosité.
antoine143
antoine143
MessageSujet: Re: Ampoules tableau de bord   Ampoules tableau de bord EmptyVen 22 Sep 2023 - 14:50
Pouvez-vous me donner des liens pour l'achat de ces fameuses ampoules ? Normal et LED, je vais y réfléchir...
Merci beaucoup Wink
Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004
Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Ampoules tableau de bord   Ampoules tableau de bord EmptySam 23 Sep 2023 - 12:45
achat direct chez Norauto pour ma part Super
» Ampoules tableau de bord
» pas de voyant clignotants sur tableau de bord. merci de votre aide
» Problème éclairage tableau de bord..
» Nettoyage des plastiques int.
» Vibration tableau de bord, support moteur ?
