 Recalage contrôle technique
Recalage contrôle technique Empty
MessageSujet: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyJeu 30 Mar 2023 - 5:53
simple petit partage d'expérience suite au CT de ma Twingo passé hier... je vais la récupérer, et malgré une préparation en amont tip-top, elle est recalée pour défaillances majeure et mineure... vous allez rire...
Majeure : 8.2.12.f.2. Emissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l'échappement
Mineure : 8.2.12.e.1. Emissions gazeuses : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD
Consciencieusement le contrôleur vérifie le niveau d'huile moteur car il doit monter dans les tours le véhicule... très bien, sauf que là, il m'annonce ne pas avoir pu faire ces tests car il n'y avait pas d'huile moteur, d'où le recalage et la codification générique associée (la prise OBD fonctionne parfaitement, je fais suffisamment de tests dessus pour le savoir et au quotidien ai un lecteur Autool X60 en permanence connecté et déposé pour l'occasion en amont).
Je lui rétorque que j'ai fait la vidange (+ filtres) deux jours avant, contrôlé tous les niveaux, et qu'à supposé qu'il n'y aie pas eu d'huile, à minima le voyant de défaut d'huile se serait allumé, en plus d'une flaque d'huile devant mon garage compte tenu de la date de la vidange, sans compter que le matin même du CT je lui ai tiré un peu sur la gueule pour la préparer au CT, sans huile le moteur n'aurait pas aimé.
Je vous laisse imaginer la scène et les échanges qui s'en suivent... "je connais mon métier... patati patata...".
Sur mon insistance, il relève le capot, et revérifie le niveau, il est au maxi d'une huile (5w40 comme d'hab) parfaitement limpide...  Evil or Very Mad
Son retour "désolé, il faisait sombre dans le coin de l'atelier où j'ai vérifié l'éclairage puis le niveau d'huile... je vous offre la contre visite à passer sous les deux mois...".
A trop bien faire...  Sifflote
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyJeu 30 Mar 2023 - 7:06
Et bien, elle est bonne celle là ! Shocked
jdm
jdm
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyJeu 30 Mar 2023 - 8:03
je dirai plutot , cota de contre visite !
ils aiment pas les ct vierge , il faut toujours une ligne
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyJeu 30 Mar 2023 - 8:58
Slt Pacou Smile
Shocked le gars ne c est même pas relever le niveau d huile ?
change de centre de contrôle !
Ps: tu n as pas la ligne sur les anti brouillard mal régler ? Ligne quasi obligatoire
jdm
jdm
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyJeu 30 Mar 2023 - 9:06
Oui même quand y en a pas lol
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyJeu 30 Mar 2023 - 10:32
spyyone a écrit:
Slt Pacou Smile
Non depuis des années je vais à ce petit centre et toujours le même et seul tech. (et patron), sans rencontrer le moindre soucis pour toutes mes voitures.
Il y a 2 ans elle était sortie nickel ("elle est neuve" dixit le même contrôleur), je m'attendais à peu près à la même chose car la préparation et le contrôle amont du passage étaient identiques (*)... et j'ai absolument et personnellement tout refait à neuf depuis que je l'ai (2019).
Sinon oui, je te confirme le mal récurent des AB avants... Qui au passage ne sont pas réglables.
Bonne journée
(*) ce que j'écrivais (Sissou083 => Invité) à l'époque, déjà tu réagissais Spyyone  Sifflote  => https://twingoaddict.forumactif.org/t18421-ct-decu-decu-decu
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyVen 31 Mar 2023 - 12:38
Recalage contrôle technique 23546516 Sifflote Sifflote lol! lol!
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyVen 31 Mar 2023 - 13:22
c'était peut-être après l'apéro Mad Mad
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyVen 31 Mar 2023 - 13:24
Quelle mémoire ce Pacou Shocked
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyLun 3 Avr 2023 - 23:14
En effet pas super cool ...
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
MessageSujet: Re: Recalage contrôle technique   Recalage contrôle technique EmptyVen 14 Avr 2023 - 10:48
... de retour =>
Recalage contrôle technique Captur43
Bis repetita... Comme quoi avec un minimum d'entretien, de suivi (in-situ lol! )...
» controle technique
» Contrôle technique
» INFOS OFFICIELLES CONTRÔLE TECHNIQUE
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Toutes les Twingo (1993 à aujourd'hui) :: Informations-
