sapard Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Sam 13 Mai 2023 - 12:47 | |
| Bonjour,
Donc j'ai testé les câbles d'allumage, la résistance me parait bonne, mais je me suis aperçu qu'il y en avait un abimé, le caoutchouc qui l'entoure était coupé je ne sais pas l'état du cable en lui même, j'ai commandé des neufs, je les reçois la semaine prochaine, je vous tiens au courant. Cordialement |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Sam 13 Mai 2023 - 17:48 | |
| Salut,
merci pour ce retour, en te souhaitant avoir trouvé la source du problème, en attendant ta confirmation future.
Le fil conducteur en lui même n'a pas besoin d'être atteint, le fait que l'isolant soit coupé peut créer un dysfonctionnement par une simple amorce haute tension environnante.
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Sam 13 Mai 2023 - 19:08 | |
| Pour infos, voilà ce que j'avais relevé sur la mienne. Tu pourras faire la même mesure sur les nouveaux câbles si tu souhaites connaître la différence. |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Jeu 1 Juin 2023 - 17:13 | |
| Bonjour, excusez moi pour l'interruption j'ai eu des problèmes de livraison avec oscaro, ce n'est plus ce que c'était, j'ai changé les cables et ça fait pareil peut être pire. faut il changer la bobine, pensez vous que ça peut venir de ça ou avez vous une autre piste. Cordialement |
| Sujet: A Jeu 1 Juin 2023 - 17:15 | |
| Bonjour, Merci à Trémolin pour les valeurs , j'ai fait un essais et ça marche mais je ne me rappelle plus des valeurs. Excusez moi pour l'interruption j'ai eu des problèmes de livraison avec oscaro, ce n'est plus ce que c'était, j'ai changé les cables et ça fait pareil peut être pire. faut il changer la bobine, pensez vous que ça peut venir de ça ou avez vous une autre piste. Avez vous un site sur pour commander les pièces. Cordialement |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Jeu 1 Juin 2023 - 19:45 | |
| la bobine Ht ..... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Jeu 1 Juin 2023 - 20:04 | |
| - spyyone a écrit:
- la bobine Ht .....
Salut probablement comme tu l'écris, un problème de bobines... Maintenant primaire ou secondaire ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Jeu 1 Juin 2023 - 20:32 | |
| je dirais secondaire .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4907 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Ven 2 Juin 2023 - 12:18 | |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Ven 2 Juin 2023 - 16:10 | |
| Bonjour, pourriez vous m'indiquer un site sérieux pour l'achat de pièces détachées. Merci Cordialement |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Ven 2 Juin 2023 - 16:35 | |
| Je commande ici: https://www.webdealauto.com/ Je me fais livré dans un magasin Webdealauto à coté de chez moi. |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Ven 2 Juin 2023 - 19:26 | |
| Bonjour, merci pour le conseil, finalement j'ai commandé chez motointegrator, j'ai deja commandé les câbles de bougies chez eux et ça s'était bien passé. Cordialement.
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Ven 9 Juin 2023 - 17:28 | |
| Bonjour, bon ben voilà j'ai changé les fils de bougies, la bobine d'allumage et toujours pareil, ratatouille à la montée en régime, tourne bien au ralenti et à plein régime, mais lorsque l'on veut passer du ralenti à plein regime ratatouille à la montée en régime avec des petits pets au pot d'échappement. Cordialement |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Ven 9 Juin 2023 - 17:55 | |
| Salut, comme indiqué dans des post amont, à distance cela peut relever de la voyance, et pour les plus crédules d'un maraboutage moyennant €€€... mais plus sérieusement les causes peuvent être multiples. Un truc gratuit à vérifier, et qui est souvent mis en cause (même si ici ce n'est peut être pas le cas) c'est le capteur PMH... Tu peux le déposer, nettoyer sa connectique mâle/femelle une fois débranchée avec une bombe nettoie contacts électriques (le B-A-Ba de l'outillage Twingo 1), et nettoyer également son pion central en vis à vis du volant moteur... en veillant au remontage à ce que ce pion soit toujours en vis à vis du volant moteur, si tu inverses le sens au montage, la Twingo ne démarrera plus. Eventuellement si tu disposes d'un contrôleur universel (ou outillage de base) avec la fonction Ohmmètre vérifie l'impédance du capteur PMH (déconnecté) tu dois trouver autour de 220 Ohms. Sur le collecteur d'air d'admission, vérifie également le capteur de pression d'air d'admission s'il est parfaitement inséré (aucune prise d'air) et nettoie selon sa connectique également. Vérifie aussi toutes les durites et leur terminaisons (départ/arrivée) présentes sur le collecteur d'air d'admission. Bref, des manips simples et gratuites qui t'éviteront dans un premier temps de faire du picking pièce par pièce toujours onéreux et souvent inutile. Pour mémo (post précédent) peux tu indiquer la référence du moteur de ta Twingo, ceci pour te guider sur d'autres éventuelles pistes de recherche. A+ Le capteur PMH : 1&2 : vis de fixation clé de 10mm - 3 : connecteur - 4 : pion central => Le capteur de pression d'air d'admission (ici entouré de rouge sur le D4F702) => Gravure référence moteur (sur le haut du bloc moteur, sous la rampe d'admission, et légèrement décentré à gauche => .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Ven 9 Juin 2023 - 18:16 | |
| +1 pour le nettoyage/test du capteur phm et de sa connectique.
De quand date/klm le changement des bougies ?
Tu a possibilité dans démonter une pour voir la couleur de l électrode ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Lun 12 Juin 2023 - 10:36 | |
| Bonjour, Merci à sissou083 pour cette réponse ultra détaillée, je vais essayé de faire tout ce qui a été marqué et je reviens ver bous. Cordialement |
| Oui au fait les bougies sont neuves.
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mar 27 Juin 2023 - 16:40 | |
| Bonjour,
Je me suis reporté sur la carburation, j'ai essayé le produit bardhal 5 en 1 pour nettoyé l'alimentation essence, j'ai fait deux fois 20 Km maiss pour l'instant pas d'amélioration.
Cordialement |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mar 27 Juin 2023 - 17:06 | |
| Salut,
est ce que tu peux résumer ce que tu as fait précisément comme contrôle (en lien avec les échanges précédents, ou autres perso), et comme remplacement de pièce... et répondre aux questions suivantes, qui n'ont comme seul objectif que de tenter de t'aider... merci.
Exemple : "Sur le collecteur d'air d'admission, vérifie également le capteur de pression d'air d'admission s'il est parfaitement inséré (aucune prise d'air) et nettoie selon sa connectique également. Vérifie aussi toutes les durites et leur terminaisons (départ/arrivée) présentes sur le collecteur d'air d'admission." l'as tu fait ?
Peux tu indiquer la réf du moteur (D4F70x, D7F70x... le x a son importance) comme demandée, tu peux aussi te servir du lien ci-après à partir de la référence VIN de ta carte grise (VF1C06xxxxxxx) => https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
Visiblement tu as changé le bloc bobines et les câbles HT, quid des bougies ? Selon dépose les une à une et note le cylindre correspondant à chaque bougie... comment se présente la tête de bougie et son électrode centrale (côté chambre de combustion, pas côté câble) ? Y a t'il un dépôt particulier ? au cas où, en corrélant bougie/cylindre, publie une photo de celles-ci.
A quand remonte le dernier contrôle et réglage de culbuteurs, enfin si tu le sais, et depuis quel kilométrage ? si tu l'ignores, quel est le kilométrage actuel de ta Twingo ? C'est peut être une piste aussi (faire un réglage culbuteurs).
Question subsidiaire : dispose tu, ou peux tu disposer d'un compressiomètre pour mesurer les compressions par cylindre ?
delta Jeune Twinguiste
Messages : 82 Age : 71 Localisation : Champagne
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mar 27 Juin 2023 - 18:09 | |
| Bonjour, c'est vrai que nous (les vieux mécanos) on commence absolument toujours par un bon réglage des culbuteurs (c'est une règle impérative). Après seulement on travaille sur tout ce qui est allumage et électricité puis en dernier si le problème n'est pas résolu on fait des recherches sur l'alimentation. C'est ce que j'ai appris sur le tas ainsi que par mon père et ce que j'ai enseigné à mon fils, en général ça marche et ça évite de perdre un temps fou, de bricoler dans tous les sens, et finalement de ne plus rien y comprendre.! |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mar 27 Juin 2023 - 18:33 | |
| Tu as raison "delta" sinon "sapard" dans tous les sens ! |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mar 27 Juin 2023 - 19:00 | |
| Un nouvel épisode des "experts amis amis" , sapard en couilles ... Si vous me cherchez je suis déjà loin |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mar 27 Juin 2023 - 19:03 | |
| - Border a écrit:
- Tu as raison "delta" sinon "sapard" dans tous les sens !
... pas dans tous les sens... mais à Drap... elle est facile, j'ai presque honte Border (salut ) Horacio, salut tu as dégainé plus vite que moi... Pas de bol (fais le lien) ... pardon Sapard, on dérive, reprend la lecture à partir de ton post d'aujourd'hui à 16:40. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mer 28 Juin 2023 - 3:23 | |
| Fait gafe à l'impératif de tes dernières phrases Sissou, c'est désagréable. En gros il y a comme une double teinte dans certaines phrases difficiles à capter, c'est peut-être comme du Raimu dans Pagnol. Allé un exemple: Ouvre la porte pour sortir, utilise tes pieds pour marcher, et maintenant écoute bien, n'oublie pas de fermer les yeux pour dormir, surtout la nuit. Et si tu ne dors pas, tu pourras pas te réveiller, tu comprends ? :-) |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille Mer 28 Juin 2023 - 17:42 | |
| Sujet: Re: twingo qui ratatouille | |
