re,
"...donc l'huile que j'ai acheté est bien la bonne huile que je dois mettre dans le réservoir entourer ..." ... Non surtout pas !.
Encore une fois l'huile que tu as acheté c'est celle de la boite, ici on (Kerpape, Border) te le répète c'est un liquide hydraulique (Dexron III) avec comme référence les photos de Kerpape et Border.
Donc, non ! ne mets surtout pas de l'huile de boite dans le bocal dont tu as entouré le bouchon en bleu.
Commence encore une fois par contrôler le niveau de ce bocal comme indiqué x fois en amont, avec les précautions d'usage, comme indiqué également.
Sinon, trouve toi dans ton entourage quelqu'un en capacité de faire la manip. ce que je peux comprendre.
Bonne suite.
