Le Deal du moment : -55%
21.99 €
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Retirer le bocal de refroidissement
cc Panhard
cc Panhard
Retirer le bocal de refroidissement Empty
MessageSujet: Retirer le bocal de refroidissement   Retirer le bocal de refroidissement EmptySam 27 Jan 2024 - 21:45
Bonjour à tous, je viens de récupérer une Twingo 1 phase 2 série fidji de 2000 qui a grand besoin d'amour.
Ne connaissant pas trop l'historique de sont l'entretien j'ai voulu nettoyer le bocal de liquide de refroidissement lors du remplacement de la.courroie de distribution mais impossible de le retirer à cause de la coupelle d'amortisseur.
Connaissez vous un moyen de le retirer autrement ?
cc Panhard
cc Panhard
MessageSujet: Re: Retirer le bocal de refroidissement   Retirer le bocal de refroidissement EmptyMar 6 Fév 2024 - 21:54
Pas d'idée ou ma question était nulle ??
Entre temps après avoir travaillé sur la voiture (demi terrain gauche) je pense avoir trouvé. Il semblerait que c'est un problème sur la coupelle d'amortisseur qui dépasse de trop et qui a du jeu (environ 5mm en verticale) et avec la voiture posée la coupelle est remontée et gêne à l'extraction du bocale.
A vérifier prochainement avec le remplacement des amortisseurs
bleu bleu Twingo Fidji bleue méthyle de 2000 bleu bleu
» mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement
» Surpression et perte dans le bocal liquide de refroidissement
» pression dans bocal
» Bocal liquide de frein
» [résolu] Retirer les vitres arrières?
