 Climatisation et redemarrage ...
FILOU
FILOU
Climatisation et redemarrage ... Empty
MessageSujet: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptySam 10 Juil 2010 - 14:21
Bonjour à tous !
C'est l'été et il fait enfin chaud lol!
Je l'utilise donc à chaque déplacement et je constate deux choses... Si vous pouvez m'éclairer sur ces point Smile
- Je trouve que que la clim fait vibrer beaucoup mon tableau de bord et en roulant j'ai un bruit moteur qui n'est pas le même ca fait même plus de bruit... est ce normal ? Sinon ca ventile bien et très froid pas de soucis de ce coté là et une fois que je roule mon tableau de bord vibre plus...
- D'autre part je constate des ratés au démarrage apres avoir utilisé la clim... Avez vous une idée sur la question ?
Précision c'est un 1.2 16v de 2003 Wink
Merci à vous cheers
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptySam 10 Juil 2010 - 20:05
c'est normal ça me le fait aussi, ça tremble et le bruit c'est le compresseur de clim.
Climatisation et redemarrage ... Sign2l10
FILOU
FILOU
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptySam 10 Juil 2010 - 20:27
Merci c est rassurant et tu as des problemes de demarrage apres ?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptySam 10 Juil 2010 - 23:11
j'évite de laisser la clim en fonction quand j'arrête le moteur et pas de problème. Wink
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptyMer 4 Aoû 2010 - 19:19
salut,
petite question :
comment tu entretiens ta clim ?
rappel :
tous les ans, "désinfection" pour éviter les risques de légionélose;
façile a faire soi-même avec produit vendu en bombe.
tous les deux ans, contrôle du ci ircuit chez un pro;
tous les quatre ans, prévoir le changement de la bouteille de désydratation et complément (voir purge et cahgement) du gaz.
En principe la clim est audible mais relativement silencieuse et n'influe pas sur le démarage.
Il est quand même conseillé d'arrêter la clim avant de couper le moteur et inversement de mettre la cim en marche après le démarage du moteur.
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptyMer 4 Aoû 2010 - 19:31
Bis,
regarde à la rubrique "do it yourself", j'avais posté unpetit test à faire soi-même pour vérifier l'état de la clim.
Sinon toute intervention sur le circuit doit être faite par un pro pour des raisons de sécurité.
Je ne connais pas les caractéristiques des nouveaux gaz mais à l'époque du fréon tu pouvais devenir aveugle si tu prenais un jet de gaz dans la figure !
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptyMer 4 Aoû 2010 - 23:54
C'est toujours un plaisir de lire tes explications TwinCool Wink
Climatisation et redemarrage ... 227306Sanstitre5
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptyVen 6 Aoû 2010 - 9:59
BigWolf
Quand on pneu aider, c'est un plaisir Wink
Au fait le gaz remplaçant le freon n'est pas toxique sauf s'il y a une cigarette a proximité. (la combinaisonj des émanations est alors toxique).
Par contre le gaz provoque des engelures sur la peau, si contact, en l'absence de protection (gants, masque).
Domino
MessageSujet: Re: Climatisation et redemarrage ...   Climatisation et redemarrage ... EmptyDim 10 Oct 2010 - 13:55
Très intéressant Very Happy
» Redémarrage à chaud
» Non redémarrage après changement embrayage
» redémarrage après changement moteur
» plus de climatisation
» Climatisation
