-50%
69.99 € 139.99 €
 Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ?
JDN
JDN
Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ? Empty
MessageSujet: Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ?   Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ? EmptyMar 23 Avr 2024 - 20:58
Je pensais pouvoir m'abstenir de remplacer un joint spi de vilebrequin qui suintait l'an passé, mais c'était une erreur, car au bout d'un an tout le côté droit du moteur est souillé d'huile.
Bref, j'avais renoncé la dernière fois car je n'étais pas parvenu à retirer le pignon de vilebrequin, qui était comme coincé sur son axe, alors qu'il est supposé venir avec la courroie, si j'en crois les différents tutos sur Youtube.
Aussi, je vous appelle donc à l'aide sur ce sujet : comment sortir ce pignon, sachant qu'il n'y a pas la place d'y passer un outil type "arrache-bidule" ? Suis-je passé à côté de quelque chose ?
L'auto est une Twingo C066 de 1998, moteur D7F.
Merci d'avance
Admintux
Admintux
MessageSujet: Re: Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ?   Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ? EmptyVen 26 Avr 2024 - 8:36
La réponse m'intéresse car comme toi, la semaine dernière, je n'ai pas réussi et je n'ai pas voulu forcer. Le joint commence a être gras mais vraiment légèrement. Et au contraire des vidéos youtube, le mien est différent
Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ? Img_2123
Celui des vidéos
Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ? Img_2124
Le mien
South
South
MessageSujet: Re: Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ?   Joint spi de distri // Comment sortir le pignon de vilebrequin ? EmptyLun 29 Avr 2024 - 3:02
Moi sur un D4F 708 c'est venu avec un coup de maillet
» Conseil, merci... Joint cache culbuteur et pâte à joint...
» démontage pignon distrib. sur D7F
» Problème après changement de courroie
» [Resolu] D4F - changement joint d'arbre à cames
