-55%
21.99 € 49.04 €
 Bruit boite ? Tringlerie ?
Adam06
Adam06
Bruit boite ? Tringlerie ? Empty
MessageSujet: Bruit boite ? Tringlerie ?   Bruit boite ? Tringlerie ? EmptyMer 8 Mai 2024 - 17:54
Bonjour à tous ! je vous partage cette vidéo ou l'on peut entendre un bruit bizzare ?? quand le levier de vitesse est en butée le bruit se manifeste surtout en 1ere dans la vidéo mais cela me le fait parfois aussi en 2ème c'est une Twingo 1 de 2003 D4F_702 donc boite JB1 dessus tout est neuf Embrayage,Cable d'embrayage,Cardan G,support moteur dit "os" bref la totale quand je ne plaque pas le levier en butée aucun bruit !
je vous join la vidéo que j'ai prise !
Merci d'avance pour vos retours
Admintux
Admintux
MessageSujet: Re: Bruit boite ? Tringlerie ?   Bruit boite ? Tringlerie ? EmptyVen 10 Mai 2024 - 10:09
En dessous, sur la tringlerie de rappel, il y a p-e quelquechose qui tremble, le ressort, une bague, une rondelle. C'est assez bizarre en effet; Le mieux est p-e de lever la voiture sur chandelle (ou pont) et de regarder en dessous ce qui s'y passe quand tu reproduis ce mouvement ;-)
» Ressort de tringlerie de boîte de vitesse
» [Résolu en théorie] La tringlerie de boîte peut-elle se dérégler ? Et si oui, comment la régler ?
» Bruit Boîte !
» Bruit boite ou autre?
» Bruit en première ; pb de boite ou autre ?
