Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Ralenti moteur
lucifer's girl
lucifer's girl
Ralenti moteur Empty
MessageSujet: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyMer 21 Mar 2012 - 21:31
Salut a tous,
Comment savoir si mon regime moteur n'est pas trop haut??
Je le tropuve un peu elevé au bruit...
Vous avez une tactique??
http://azur2cv.frbb.net/forum
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 12:19
il est un peu élevé à froid lorsque tu démarre la voiture ? parce que dans ce cas là c'est normal, c'est le starter automatique Wink
Ralenti moteur Sign_t11
EyBe
EyBe
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 13:09
Sinon, c'est une question de feeling, c'est au bruit, quand ça te plait tu arrête.
Renault Twingo pack 1994
Citroën 2cv AZAM 1966
Velo-solex 3300 1966
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 18:06
Je le trouve un peu haut quand le moteur est chaud...
luigi
luigi
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 19:57
C'est arrivé comme ça ou bien elle le fait depuis que tu l'as ?
Sans la maîtrise la puissance n'est rien
Black pearl noir Benita  bleu
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 20:04
depuis peu, depuis que j'ai eu le soucis de bobine
luigi
luigi
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 20:43
Si le ralentit est haut mais stable la sonde de temperature est une bonne piste... si il est instable, l'injection monopoint est a nettoyer selon moi
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyJeu 22 Mar 2012 - 21:10
c'est la premiere haut et stable
Elle se trouve ou la sonde de temperature?
luigi
luigi
MessageSujet: Re: Ralenti moteur   Ralenti moteur EmptyDim 25 Mar 2012 - 23:50
elle se trouves là:
Ralenti moteur C3g11
Ralenti moteur
» souris au niveau moteur au ralenti
» [ resolu]problème ralenti moteur C3G
» bruit dans moteur à froid au ralenti
» Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU
» Voyant auto-diagnostic qui s'allume (au ralenti) + voiture qui cale - moteur C3G
