Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Bruit sourd sur la roue arrière droite
stevefigueras
stevefigueras
Bruit sourd sur la roue arrière droite Empty
MessageSujet: Bruit sourd sur la roue arrière droite   Bruit sourd sur la roue arrière droite EmptyDim 30 Sep 2012 - 1:52
Bonjour à tous
Quand je roule j'ai un bruit sourd indépendament du régime moteur puisque le bruit continu même en roue libre.
Le bruit devient plus présent vers 90km
Aucune vibration, ni déséquilibre du véhicule.
Un roulement HS peut être ?
Cordialement
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: Bruit sourd sur la roue arrière droite   Bruit sourd sur la roue arrière droite EmptyDim 30 Sep 2012 - 3:10
je pencherait pour un roulement HS aussi
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit sourd sur la roue arrière droite   Bruit sourd sur la roue arrière droite EmptyDim 30 Sep 2012 - 7:11
On peut changer les roulements soi même ?
J'ai cru comprendre que c'était compliqué
MessageSujet: Re: Bruit sourd sur la roue arrière droite   Bruit sourd sur la roue arrière droite EmptyDim 30 Sep 2012 - 9:34
C'est bien un roulement HS Smile
Il faut passer par un garage car pour extraire le roulement, il faut une presse Smile
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Bruit sourd sur la roue arrière droite   Bruit sourd sur la roue arrière droite EmptyDim 30 Sep 2012 - 10:49
J'ai vu qu'il faut 2 outils particulier pour retirer et replacer le roulement.
Ces outils coutent cher car difficile de trouver un garagiste correcte par chez moi.
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Bruit sourd sur la roue arrière droite   Bruit sourd sur la roue arrière droite EmptyDim 30 Sep 2012 - 11:29
Max a raison il faut une presse pour les extraire, si il est sur l'avant tu devrais aussi probablement scié la cage du roulement car elle a tendance à rester dessus ^^
Au pire tu peux démonter le moyeu toi même ( ou le tambour ) et l'emmener chez un garagiste pour qu'il te fasse juste le remplacement du roulement ^^
» bruit vers la roue droite
» Bruit au niveau de la roue AV droite
» Bruit sourd à l'arrière de ma titine
» Roue AV droite ne réponds plus
» roue av gauche et droite pas au même niveau...
