Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Problème Embrayage
Noalex
Noalex
Problème Embrayage Empty
MessageSujet: Problème Embrayage   Problème Embrayage EmptyMer 24 Avr 2013 - 8:57
Je suis nouveau ici, donc je me présente, j'ai 21 ans et j'habite dans le 83.
Heureux propriétaire d'une twingo 1.2 pack de 1999 phase 2 avec 100 000kms , j'ai un petit soucis au niveau de l'embrayage !
En effet, le matin a froid, la pédale d'embrayage est plutôt normal, point de patinage ni trop haut ni trop bas mais les vitesses accroche, à la limite jusque la rien d'anormal elle a froid, le soir en repartant de mon lieu de travail ( voiture au soleil toute la journée et 100kms par jour trajet boulot-maison) au bout de 5 kms la pédale se durci d'un coup et le point de patinage se fait en relevant a peine le pied, donc quand vous ne vous y attendez pas, et bien c'est la cale. Les vitesse n'accroche plus elle passe niquel, mon embrayage est super bas mais on sent que l'embrayage fatigue vite et que du coup la voiture galère un peu a avancer. Quelqu'un aurait une idée ?
En vous remerciant d'avance de votre aide !!!
Bonne continuation a tous
MessageSujet: Re: Problème Embrayage   Problème Embrayage EmptyMer 24 Avr 2013 - 10:08
Salut.
Ben faut peut-être changer l'embrayage tout simplement... Même si 100 000 km ça parait peu...
Noalex
Noalex
MessageSujet: Re : problème embrayage   Problème Embrayage EmptyMer 24 Avr 2013 - 10:12
Merci pour votre réponse, avant d'engager des frais je voulais juste savoir si sa pouvais venir du rattrapage du câble d'embrayage ou si c'est simplement la fin de vie de mon embrayage.
Problème Embrayage
» changmement kit embrayage + cable d'embrayage mais probléme
» Problème embrayage ?
» probleme embrayage ?
» Problème de jeu d'embrayage
