-28%
279.99 € 390.99 €
 sonde inconnue et pas trouvée sur le forum
fotfot
fotfot
sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Empty
MessageSujet: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 18:01
bonjour,
j'ai cette sonde qui a cramé sur ma twingo 1997 (essence) et j'aimerais savoir qui est elle et à quoi elle sert et comment la changer
j'ai parcouru le forum en vain et n'ai rien trouvé à son sujet
merci de m'éclairer
voilà les photos de la dite "sonde" mais peut etre que ce n'en est pas une...
sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Piece_17
sonde inconnue et pas trouvée sur le forum Piece_16
vert jaune rouge
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 18:08
D'après l’emplacement, on dirait la fiche de la sonde lambda ou la connectique du capteur de vitesse.
Si le compteur affiche bien les km/h, c'est plutôt la sonde lambda.
Est ce que t'as un défaut au tableau de bord ? Smile
fotfot
fotfot
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 18:51
j'avais un defaut au compteur effectivement, mais je roulais sans compteur, mais je pensais que la sonde compteur(pmh) etait plus vers le devant (assez accessible avec 2 ecrous de 10) celle ci est plutot difficile d'acces sur l'arriere de l'embrayage et elle a 3 fils (vert jaune et noir) et c'est ce qui a cramé...
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 18:58
Le capteur pmh est situé sur le volant moteur, entre le moteur et la boite Smile
Si ton compteur affiche tout le temps 0km/h, c'est le capteur de vitesse et il prend son information derrière la boite de vitesse.
D'après les photos, c'est bien le capteur de vitesse qui ressemble à ça démonté:
sonde inconnue et pas trouvée sur le forum SONDE_CAPTEUR_VITESSE_RN
fotfot
fotfot
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:01
ouiiiii! c'est bien cette pièce!
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:05
Voila, c'est donc le capteur de vitesse, tu n'as plus qu'à le changer et aussi changer la prise Smile
fotfot
fotfot
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:08
ca se demonte facilement?
fotfot
fotfot
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:09
et est ce que je peux rouler sans ce capteur branché?
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:13
Je l'ai démonté une fois sur celle de ma mère et l'accès et un peu merdique affraid
Tu peux rouler sans mais tu n'as plus la vitesse au tableau de bord Very Happy
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:16
Tiens Razz
http://forum.generation-twingo.fr/t790p280-mamie-nne
fotfot
fotfot
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyDim 28 Avr 2013 - 19:20
en fait j'avais deja plus de compteur (0km tout le temps) mais il y a eu un court jus et ça a cramé donc ça m'a fait sauter le 20A du compteur...
merci pour tout
fotfot
fotfot
MessageSujet: Re: sonde inconnue et pas trouvée sur le forum   sonde inconnue et pas trouvée sur le forum EmptyMer 1 Mai 2013 - 7:26
Bon bein voila c'est changé!
effectivement galère à démonter car il y a une goupille ( piece d'origine phase2) mais la nouvelle pièce n'en a pas (ya 2 pattes à la place pour que ça reste enplace. prix 45E +5 E de faisceau car lui aussi avait cramé!! aprés ici tout est plus cher sur l'ile avec l'import!!!
et tout marche mieux j'ai même l'impression que ça a joué sur la pêche du régime moteur, elle tremble plus en sous régime.
Merci encore à l'équioe pour votre rapidité de réponse!
jeu vert jaune rouge
» accessibilité démarreur C3G
» Batterie qui se vide en 10jours sur twingo 1 phase 2 quickshift
» Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps
» Sonde température d'eau
» Sonde Lambda
