| Sujet: Ventilation de One HS Sam 1 Fév 2014 - 14:41 | |
| Bonjour à tous. Avant de me lancer dans l'achat d'un nouveau ventilateur d'habitacle, je viens vers vous pour confirmer ou non que c'est bien cela qui est en panne. Après avoir remis une nouvelle platine de ventilation (car elle était absente), la ventilation ne réagis toujours pas, ni en vitesse 1, ni en vitesse 2 (c'est une platine 2 vitesse) J'ai vérifié les fusibles, dans le doute je l'ai même changé, mais de ce côté tout est bon. J'ai testé l'arrivé du courant dans la platine, la platine réagit, pas de courant en vitesse 0, courant en vitesse 1 et 2, ce n'est donc pas un problème d'alimentation. Reste selon moi le ventilateur qui serait mort. A votre avis, bonne piste ou pas ? Merci d'avance |
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2719 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Sam 1 Fév 2014 - 15:38 | |
| Bonjour Mellissa, Ah mince, du coup il te faut tout redémonter !! Je pense que ta piste est bonne !! J'ai pas de diplôme en électricité, mais d'après moi si tu as bien du courant en vitesse 1 et 2 et que rien ne se passe au niveau de la ventilation c'est surement que le ventilateur est HS. A tu accès aux charbons du moteur de ventilation, parfois après un long moment d'arrêt et de l'humidité un coup de spray contact suffit à les remettre en service. |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Sam 1 Fév 2014 - 20:52 | |
| Pas forcément, ça peut provenir du connecteur relié au ventilateur (j'ai vu quelques posts sur plusieurs cas de cosses brûlées) |
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Sam 1 Fév 2014 - 21:35 | |
| - guismo62 a écrit:
- Pas forcément, ça peut provenir du connecteur relié au ventilateur (j'ai vu quelques posts sur plusieurs cas de cosses brûlées)
En tout cas on semble rester sur cette zone. Si c'est pas le ventilateur, c'est le circuit de ce dernier ? |
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Dim 2 Fév 2014 - 9:38 | |
| oui, il faut déposer le tableau de bord pour y voir plus clair |
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Lun 3 Fév 2014 - 9:18 | |
| D'après le catalogue de référence que j'ai, le ventilateur semble être le même sur toute les Twingo de 1993 à 2007. Pouvez vous me le confirmer avant que j'en commande un ? Merci d'avance ! One ne sera la que 2 ou 3 jours, je peux donc pas tomber le tableau de bord juste pour vérifier... me faut la pièce au cas ou c'est bien elle qui est en cause, a défaut, j'aurais cette pièce d'avance pour l'association http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/545531289.htm Je vise ce ventilateur, celui ci est de 2001. |
Simba57 Fan de Twingo
Messages : 190 Age : 46 Localisation : moselle
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Lun 3 Fév 2014 - 10:06 | |
| - YuMellissa a écrit:
- D'après le catalogue de référence que j'ai, le ventilateur semble être le même sur toute les Twingo de 1993 à 2007. Pouvez vous me le confirmer avant que j'en commande un ?
Merci d'avance !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/545531289.htm Je vise ce ventilateur, celui ci est de 2001. Et non Mélissa sa change en fonction des type et des années c063 jusqu au 7 /95 c est 77 01 036 908 c063 apres 7/95 c est 77 01 041 222 c066 c06 du 06/96 a 2007 c est 77 01 205 195 Attention tout les ref sont pour des Twingo sans clim avec clim sa change encore |
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Lun 3 Fév 2014 - 10:48 | |
| Et bien je suis mal barrée moi... One a deux vitesses, une catastrophe pour trouver le bon ventilateur Soit cette référence : c063 jusqu au 7 /95 - 77 01 036 908 |
| Sujet: Re: Ventilation de One HS Lun 3 Fév 2014 - 10:51 | |
- Et bien je suis mal barrée moi...
Soit cette référence : c063 jusqu au 7 /95 - 77 01 036 908 Faut que tu trouve une vieille vieille Twingo ..sa va pas etre facile |
| Sujet: Re: Ventilation de One HS | |
