| Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? | |
elcuacho84 Fan de Twingo
Messages : 162 Localisation : Val-de-Marne
| Sujet: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Sam 17 Nov 2012 - 1:48 | |
| Hello tout le monde, J'ai une question bête comme tout mais je dois passer sous la voiture pour faire une vidange du moteur. On m'a parlé de soulever la voiture avec un cric hydraulique et de placer la voiture sur chandelles mais où les placez-vous concrètement pour éviter de plier/tordre quoique ce soit ? Merci d'avance ! |
Eiixiiteii Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1237 Age : 30 Localisation : Poitiers
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Sam 17 Nov 2012 - 2:34 | |
| Le garage où j'avais été m'avait dit juste derrière les roues sur le chassis Attend l'avis d'un vrai pro par contre parce que moi, je suis pas sur du tout :s .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . --> Ma Pouet "Le plaisir commence là ou un moteur diesel s’arrête, à 4.000 tours par minute" Wendelin Wiedeking |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Sam 17 Nov 2012 - 8:22 | |
| Tout levage d'une voiture, camion ou autre doit être assurer par une ou plusieurs chandelle c'est une sécurité.
Pour placer les chandelles évite de les placer sous les bas de caisse mais plutôt sur les partie les plus solide genre berceau. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Sam 17 Nov 2012 - 12:11 | |
| Merci pour les infos !
En dehors de ces précautions, Renault n'a pas "dédié" des endroits de levage de la voiture comme les encoches que l'on trouve près des roues ?
Quoiqu'il en soit je vais déjà appliquer ce que vous m'avez conseillé !
Dernière question : c'est autour de combien un prix raisonnable pour une paire de chandelles et un cric roulant de 2 tonnes ? |
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Dim 18 Nov 2012 - 12:23 | |
| Une trentaine d'eurobrouzoufs pour le cric roulant dans un centre auto. Pour les chandelles, je ne sais pas, je fais plus confiance en une paire de grosses bûches, c'est moins cher et ça bascule pas ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Dim 18 Nov 2012 - 16:37 | |
| LOL merci pour l'info....ça tombe bien ya un vieux chêne pourri dans le parc en bas de chez moi |
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Dim 18 Nov 2012 - 16:43 | |
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Dim 18 Nov 2012 - 16:47 | |
kenny Dominateur Twingo
Messages : 727 Age : 44
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Dim 18 Nov 2012 - 18:02 | |
| moi je mais les chandelles sur les longerons |
GBRNR Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Lun 23 Mar 2015 - 10:54 | |
| Bonjour, Je serais aussi intéressé de savoir comment lever correctement une twingo avec un cric roulant. J'ai levé la mienne en utilisant l'encoche prévue pour le cric de secours qui se trouve sur le bas de caisse entre la roue avant et arrière à environ 50cm de la roue avant. Résultat j'ai un peu plié le rail car mon cric est plus large que le cric de secours. Si quelqu'un pouvait mettre une photo montrant l'endroit idéal ce serait génial ! |
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? Mar 24 Mar 2015 - 10:28 | |
| Salut, j'ai trouvé çà sur le woueb, pour les points de levage . .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ? | |
