600 €
 Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir
malak973
malak973
Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir Empty
MessageSujet: Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir   Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir EmptyJeu 28 Avr 2011 - 22:22
Salut a tous !
Je vais bientôt faire une révision complète de la twing' et je voulais faire un petit topic style post it pour tous ceux qui voudront un jour faire un Check up et qui se demandent quoi faire.
Voici une liste de questions auxquelles vous pouvez répondre, si vous voyez d'autres questions, n'hésitez pas, je mettrais a jour ce post à chaque fois Smile
  1. Quels sont les éléments de type éclairage a vérifier ?
  2. Que faut-il changer/vérifier régulièrement au niveau du moteur ? (filtres, bougies, etc) et quelle marque conseillez vous ?
  3. Faut-il accompagner ce changement de pièces avec une autre pièce ?
  4. Dans le moteur, qu'est ce qu' il faut vérifier mais pas forcément changer ?
  5. Au niveau de la direction/ suspension et freinage,que faut-il contrôler / changer régulièrement ?
  6. Quelles sont les opérations régulières a faire au niveau des fluides dans le véhicule ?
Voilà pour l'instant, l'idée est de centraliser ce genre de questions pour tous les twinguistes inscrit ou non sur le forum.
Si vous avez des liens de tutos (ou autres), on peut aussi les rajouter Smile
merci a tous Wink
malak973
malak973
MessageSujet: Re: Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir   Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir EmptyVen 29 Avr 2011 - 0:03
Merci à c4x Wink
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet509237.htm
trouvé sur mon sujet de centralisation ^^
Voici un sujet dans lequel je vais essayer de centraliser un maximum de tutos et autre sujet permettant de faire tout ca soit meme Very Happy
Changer ses amortisseurs http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet405765.htm
encore un http://www.oscaro.com/redactionnel/amortisseur/remplacer_amortisseur.asp
Purger son circuit de refroidissement http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet158814.htm
Vidanger la boite de vitesse http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet12387.htm
http://forum.generation-twingo.fr/t34-tuto-vidanger-sa-boite-de-vitesse
La pose d'un kit TND d'étancheité de la boite de vitesse http://forum.generation-twingo.fr/t29-tuto-pose-d-un-kit-tnd-d-etancheite-bv
Tout savoir sur les rapports de boite et les calculs http://forum.generation-twingo.fr/preparation-f13/calcul-rapport-de-boite-t1594.htm#46358
Démonter ses garnitures de portes http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet27244.htm
Purge du liquide de frein http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet295238.htm
Changer ses plaquettes et disques de freins http://www.oscaro.com/redactionnel/frein/monter_frein.asp
Diagnostiquer l'état des disques http://www.oscaro.com/redactionnel/frein/diagnostic_disques_frein.asp
Mettre des freins a disque a l'arriere de GTT http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-membres/sujet219348-9065.htm
Le capteur PMH (point mort haut) http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet509237.htm
Changer sa pompe à eau http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet9321.htm
Tester ses bobines d'allumage http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
Jantes, Pneus ce qu'il faut savoir http://forum.generation-twingo.fr/t28-tuto-changer-de-roues-et-de-pneus-ce-qu-il-faut-savoir
Entretenir sa climatisation http://forum.generation-twingo.frt/t32-entretiens-climatisation
resserrer ses comodos de phase 1 http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet716-1225.htm
Démonter ses sièges et glissieres http://forum.generation-twingo.fr/t341-demonter-les-sieges
bridger les canaux de son ampli http://www.forum-auto.com/tuning/section19/sujet207461.htm
Domino
MessageSujet: Re: Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir   Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir EmptyVen 29 Avr 2011 - 13:13
Merci Malak973 moi qui est un peu novice en mécanique cela me saura utile Laughing Cool
» carburant sp 95 E 10
» Etincelle la ou il faut pas !
» comment savoir si elle marche
» matwingo veut rien savoir
» Achat imminant besoin de vos conseils
