| Moteur s'arrete à 3200 tours/min | |
ludi3463 Jeune Twinguiste
| Sujet: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mar 28 Avr 2015 - 10:24 | |
| Bonjour à tous
N'ayant pas trouver de souci similaire sur le forum je me permet de poster le mien au cas ou... Alors ma voiture démarre au quart de tour et roule très bien jusqu'à 3200-3300 tours min (vérifier par valise). à 3200 tours/min mon moteur s’arrête, le voyant moteur s'allume et de suite après dès que le nb de tour min est descendu légèrement, la voiture repart. Ceci se passe à n'importe qu'elle vitesse (autant en 1ere que en 2nd que avec toutes les autres). j'ai changer le calculateur, le faisceau, le boitier papillon .... rien ...et il n'y a aucun code défaut qui s'enregistre.
je sais pas si je suis bien clair dans mes explications mais si quelqu'un à compris et à une petite idée..?? svp
Merci |
Sobalou Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1127 Age : 34 Localisation : HDF
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mar 28 Avr 2015 - 13:39 | |
crozet Dominateur Twingo
Messages : 713 Age : 29 Localisation : 13 ou 83
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mar 28 Avr 2015 - 14:06 | |
| - ludi3463 a écrit:
- je sais pas si je suis bien clair dans mes explications mais si quelqu'un à compris et à une petite idée..?
Tu n'es pas très claire car tu ne nous donnes pas le modèle et le type de ta Twingo. Renseigne ton "Profil" dans le bandeau bleu en haut de cette page. |
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mar 28 Avr 2015 - 14:10 | |
| désolé j'avais pas vu cette partie la à remplir. j'ai pas ma carte grise avec moi mais je sais deja que c'est une twingo 1 phase 2, initiale, 165 000 km a peu près, et je crois année 2000, 1.4L mais je revérifie ce soir : )
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mar 28 Avr 2015 - 15:56 | |
| 1.2 ou 1.2 16v - crozet a écrit:
- Sobalou a écrit:
une erreur ? Le tel a déconné. :pâle: .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mar 28 Avr 2015 - 16:17 | |
| autant pour moi, 1.2 16V de 2002 : ) |
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mar 28 Avr 2015 - 21:45 | |
| Bizarre que ton moteur se coupe/rallume comme ça. Et si tu n'as aucun code défaut c'est louche... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mer 29 Avr 2015 - 13:04 | |
| je sais.... mais je sais plus quoi faire.... |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Mer 29 Avr 2015 - 16:25 | |
| Hum... Si le moteur se coupe en pleine charge, c'est qu'il doit y avoir un souci d'injection, ou tout du moins de gestion, un peu comme si tu allais au rupteur. Curieux que le diag n'ai rien donné, car il aurait au moins ud donner un code défaut si le voyant moteur s'est allumé. Ca pourrait être le capteur de pression qui donne l'info au calculateur pour l'injection. Ton diag, tu l'as fait faire en concession ? Si oui c'est anormal qu'ils n'aient rien trouvé... |
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Jeu 30 Avr 2015 - 9:42 | |
| Calculateur déja changé... c'était ma première pensée aussi... le voyant moteur s'allume uniquement quand la voiture s'éteint le voyant disparait après. Pourquoi une concession Renault ne trouverai pas les codes défauts d'une twingo? |
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min Jeu 30 Avr 2015 - 12:37 | |
| Euh, je pense que tu n'as pas compris mon dernier message 1- Je n'ai jamais parlé de changer le calculateur, j'avais bien noté que tu l'avais déjà fait, mais du capteur de pression qui renseigne le calculateur, rien de plus. En plus, changer un calculateur sur sur des présomptions sans être certain que c'est ça, c'est un peu du n'importnawak, sans vouloir être vexant 2 -Ensuite, je n'ai aucunement dit qu'une concession pourrait ne pas trouver un défaut au diag comme tu le laisses entendre, mais juste que je trouve anormal qu'un diag avec la clip ne puisse pas relever au moins un code erreur, surtout si le voyant s'allume. Un voyant allumé = un code stocké dans le log calculateur. Il ne faut pas se contenter de brancher la valise clip et de regarder si un code s'affiche ou pas. Il faut regarder dans le fichier log généré par le clip après connexion au calculateur. Si le gus ne trouve rien c'est juste qu'il se contente de lire les défaut à l'instant. Or, comme tu e dis, le voyant s'allume à 3200 tours, donc en charge. C'est normal qu'il ne trouve rien si le moteur est au ralenti ou pire s'il est éteint avec juste le contact mis. Je sais pas, moi, faudrait soit que tu changes de garage, soit que le concessionnaire fasses faire des stages à leurs techniciens ou qu'il leur fasse pousser un cerveau Donc pour résumer, demande au concessionnaire d'éplucher le log, ça lui dirar quoi et où chercher... |
| Sujet: Re: Moteur s'arrete à 3200 tours/min | |
