 Petit broutage
freerider51
freerider51
Petit broutage Empty
MessageSujet: Petit broutage   Petit broutage EmptyLun 16 Mar 2015 - 21:17
Petit phénomène du jour!
Quand je roule sur un filet de gaz par moment il y des a coups, le moteur ne poursuit pas sa montée en régime
Mais si j'accélère plus fort plus de pb
Ces coups sont la que sur une très faible accélérations et indifférent moteur froid ou chaud!
Le ralentit est parfaitement stable
Aucuns pb de démarrage
Si qqun a une idées
Pour info:
Bougies filtre air neuf
Merci d'avance
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Petit broutage   Petit broutage EmptyMar 17 Mar 2015 - 0:20
De quelle année la bête?
Combien de kms?
Faisceau d'allumage d'origine?
Filtre à essence d'origine?
freerider51
freerider51
MessageSujet: suite   Petit broutage EmptyMar 17 Mar 2015 - 8:29
Bonjour et merci
Filtre essence neuf
delco pas neuf mais pas d'hist., il est un peu charbonné et/ou oxydé
Bobine certainement origine
fils allumage bon état apparaît mais pas l'hist.
KM 175mkm
freerider51
freerider51
MessageSujet: oubli   Petit broutage EmptyMar 17 Mar 2015 - 8:30
année 1996
moteur iléon
MessageSujet: Re: Petit broutage   Petit broutage EmptyMar 17 Mar 2015 - 9:29
Salut.
Au final c'est plus un ressenti que tu as plutôt qu'un réel problème qui te pourrit la vie, non ?
Donc partant de là, soit tu laisses courir jusqu'à ce qu'un souci se déclare vraiment, soit tu changes des éléments en prévention.
Dans un premier temps, la bobine qui est à la limite d'être une pièce d'usure sur ces voitures. Ensuite, les bougies. Si rien n'y fait, alors tu pourras te tourner vers le distributeur.
freerider51
freerider51
MessageSujet: Re: Petit broutage   Petit broutage EmptyMar 17 Mar 2015 - 22:36
re non ce n'est pas un ressentit il y a vraiment un "broutage"
Les bougies sont neuves$Ah je pensais changer d'abord la tete le doigt et les fils car moins cher que la bobine!
A voir donc suivant les avis
freerider51
freerider51
MessageSujet: suite   Petit broutage EmptyDim 26 Avr 2015 - 20:10
Alors j'ai changer la tete d'allumage, les 5 fils d'allumage, la bobine
et ben elle broute tjs a bas régime!!
Il me reste plus que le doigt d'allumeur !!!!!
Voila si vous avez des idées
Merci a vous
Sobalou
Sobalou
MessageSujet: Re: Petit broutage   Petit broutage EmptyDim 26 Avr 2015 - 22:02
J'ai le même soucis par intermittence...
Là j'ai déjà changé le filtre à essence & les bougies mais je n'ai plus rien depuis. A voir la suite ! Smile
Petit broutage 146200sobPetit broutage 752450alou
https://www.flickr.com/photos/101160900@N02/
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Petit broutage   Petit broutage EmptyMar 28 Avr 2015 - 16:42
freerider51 a écrit:
Merci a vous
Il aurait fallu commencer par le doigt d'allumeur avant la bobine au vue de ce que tu déclare sur l'état de celui-ci (oxydé)
Petit broutage
» Soucis de broutage ...
» Broutage et perte de puissance
» broutage à l'accélération franche
» Voyant moteur clignote / broutage
» La Twingo 1 Rallye f2011
