-40%
59.99 € 99.99 €
 couple de serrage pompe a eau
damien28
damien28
couple de serrage pompe a eau  Empty
MessageSujet: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyDim 2 Fév 2020 - 20:14
bonjour tout le monde,
voila je vais effectuer la distribution de ma twingo D7F de 2001 avec 195.000km.
je suis a la recherche du couple de serrage pour la pompe a eau et pour le galet tendeur.Est-ce que quelqu'un aurait c'est info par hasard?
merci a tous.
MessageSujet: Re: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyLun 3 Fév 2020 - 15:18
Ça devrait être dans les 10 Nm pour la pompe, la version avec climatisation serait dans les 20 Nm, à confirmer.
Le galet c'est "bien serrer pour que ça bouge pas" Nm.
damien28
damien28
MessageSujet: Re: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyLun 3 Fév 2020 - 18:31
merci de ta réponse.
est ce qu'il y a d'autre personne qui aurait la réponse,parce que chez renault ,ils ne donne pas ces infos:evil:
MessageSujet: Re: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyLun 3 Fév 2020 - 19:47
Cela doit se trouver dans la RTA.
MessageSujet: Re: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyLun 3 Fév 2020 - 23:57
Info trouvé dans la RTA p. 157 "galet tendeur de courroie de distribution" 5m/kg
Je cherche encore pour la pompe a eau du D7F....
MessageSujet: Re: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyMar 4 Fév 2020 - 21:40
5m/kg ça fait combien en Nm ? :-)
MessageSujet: Re: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyMer 5 Fév 2020 - 10:53
50 Nm Cool Laughing
MessageSujet: Re: couple de serrage pompe a eau    couple de serrage pompe a eau  EmptyMer 5 Fév 2020 - 12:06
12nm pour les vis de 6...clé de 10
23nm pour ceux de 8...clé de 13
45nm pour les 10...clé de 16origine-17universel
» couple de serrage
» Couple de serrage axe de rpue avant twingo 1.2
» Les trois silent blocs moteur: méthode et couple
» culasse et distributions
» joint pompe à eau
