Le Deal du moment : -28%
389 €
 pression dans bocal
exup30
exup30
pression dans bocal Empty
MessageSujet: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyLun 31 Aoû 2015 - 11:20
bonjour voila mon soucis je fait la purge ma twingo marche bien l'eau ne monte pas pendant 2 jour dans le bocal puis petit a petit l'eau commence a monter et garde le même niveau quand le moteur refroidis si quel qu 'un a une idée d'ou cela peu venir merci j’espère que c'est pas un joint de culasse
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyLun 31 Aoû 2015 - 13:25
Hello Salut, tu peux nous en dire plus sur ta voiture, année, km, motorisation, si tu veux que l'ont aide. Merci
pression dans bocal Signat12
exup30
exup30
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyLun 31 Aoû 2015 - 14:43
oui elle est de 1994 je vient de voire les km 188500 je penser pas quelle avait autant Surprised c'est un moteur a chaîne de distribution si je je trompe pas c3g merci
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyLun 31 Aoû 2015 - 17:51
Salut.
Tu pourrais mettre un peu de ponctuation, car c'est assez difficile à lire.Wink
Quelques points à vérifier :
- Pompe à eau (visiblement le liquide ne circule plus dès qu'il monte en pression)
- Thermostat qui pourrait rester fermé (la voiture chauffe t'elle normalement ?)
- Radiateur bouché
Pour moi, il faut regarder en priorité la pompe à eau. A-t'elle déjà été changée ? Si oui, quand ? Sinon, il est urgent de le faire.
exup30
exup30
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyLun 31 Aoû 2015 - 19:32
Effectivement je comptais regarder demain le thermostat voir si y s'ouvre correctement,après  se week end je vérifie la pompe  par contre si je la démonte y a juste a vérifier si elle tourne bien a la main c'est tout  ? je ne sait pas si y a longtemps que la pompe a était changer. merci pour votre réponse et désoler pour la ponctuation  je fais de mon mieux mais des année en fond de classe a l’école voila le résultat  Mega LoL   ..
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyLun 31 Aoû 2015 - 19:33
Salut Exup, quand tu as fait la purge, la voiture était bien à l'horizontal ? Si ta voiture était levée à l'avant peut-être aurais-tu mis trop de liquide. Cool
exup30
exup30
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyLun 31 Aoû 2015 - 19:54
bonjour oui elle était bien a plat
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyMar 1 Sep 2015 - 11:47
Hello Salut, si tu ne sais pas quand la pompe a été changée, le mieux, c'est de la faire pompe, galet, courroie, et dans la fouler regarde le thermostat si il fonctionne, et le radiateur n'est pas bouché.
exup30
exup30
MessageSujet: Re: pression dans bocal   pression dans bocal EmptyDim 6 Sep 2015 - 18:21
je devait m'en occupé mais quelque petit problème de santé donc j’espère aller mieux cette semaine et regarder sa ,dit moi lanceleaudulac j'avait pas fait gaffe mais tu est de la haute loire moi aussi quelque km du puy
pression dans bocal
» mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement
» Surpression et perte dans le bocal liquide de refroidissement
» problème de clim pression gaz je cherche un as dans la clim je suis perdu
» Bocal liquide de frein
» Retirer le bocal de refroidissement
