Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Allumage voyant T°
pabeaufr
pabeaufr
Allumage voyant T° Empty
MessageSujet: Allumage voyant T°   Allumage voyant T° EmptyDim 9 Aoû 2015 - 9:39
Allez, je me lance pour un premier post.
J'ai, depuis peu, une Twingo de 1993 totalisant 110 000 kms.
Achetée au décès de l'ancien proprio, cette petite n'a fait pour ainsi dire que de la ville durant sa longue existence.
Le voyant de T° s'allume dès le démarrage ou après 2 à 3kms.
Pensant que la sonde de T° était en cause, je l'ai changée en même temps que la pompe à eau et radiateur (percé).
Malgré tout, ce voyant persiste à s'allumer.
Là, je fais appel à vos connaissances et vécu.
Avec, par avance, mes remerciements.
MessageSujet: Re: Allumage voyant T°   Allumage voyant T° EmptyDim 9 Aoû 2015 - 20:38
Ton voyant s'allume-t-il même moteur froid ?
MessageSujet: Re: Allumage voyant T°   Allumage voyant T° EmptyDim 9 Aoû 2015 - 21:47
1993 : Cleon C3G donc.
A quelle sonde fais-tu allusion ? Celle de la pompe a eau ou celle située, a l'opposé,  sur la plaque d'obturation située côté droit (droit vue face a la voiture)
pabeaufr
pabeaufr
MessageSujet: Re: Allumage voyant T°   Allumage voyant T° EmptyLun 10 Aoû 2015 - 8:53
Bonjour Border & Nono57,
Merci à vous eux, je connais désormais le type du moteur.
Border, oui et non (réponse de normand).Parfois il s'allume moteur froid dès le démarrage, parfois après quelques kms.
Nono57, je parle de la sonde fixée sur la pompe à eau.
Merci.
MessageSujet: Re: Allumage voyant T°   Allumage voyant T° EmptyLun 10 Aoû 2015 - 19:29
A mon avis : ton fil de sonde (de pompe a eau) est mal passé et son isolant est fondu sur le collecteur d'echappement. Il fait (mauvaise) masse occasionellement.
Si tu suis sommairement son cheminement, tu devrais trouver le point de contact indésirable (s'il existe).
pabeaufr
pabeaufr
MessageSujet: Re: Allumage voyant T°   Allumage voyant T° EmptyMar 11 Aoû 2015 - 9:32
Bonjour Nono57,
C'est une piste que je vais exploiter.
Je te tiens au jus.
Merci et @+
Allumage voyant T°
» allumage voyant gaz echappement
» Plus d'allumage et voyant de liquide de refroidissement qui clignote
» Pas d'allumage !
» Pb allumage c3g
» Tiges culbuteur tordues suite à une tentative de démarrage
