| gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. | |
twin57800 Jeune Twinguiste
| Sujet: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Lun 30 Oct 2017 - 18:59 | |
| Bonjour a tous je viens a vous car j'ai un gros soucis avec ma twingo 1 phase 3 moteur d7f de 2004
Alors j'ai le voyant moteur allumé et j'ai donc passer la voiture a la valise. Code default df106 qui corresponds a panne intermittente du pot catalytique.
L'auto est passer a la pollution sans soucis avec ce défault mais n'ai pas eu le ct a cause du voyant moteur allumé
J'ai donc changer le pot catalytique ainsi que les deux sondes lambda par des pieces neuves et le voyant reste allumé avec tous et encore le meme défault malgres le passage a plusieurs valises differentes.
Quelqu'un aurais une idée?
J'ai pensé au capteur de pression d'air
Merci a tous ce qui prendront le temps de me répondre. |
Le_Vieux_Ricoo Jeune Twinguiste
Messages : 18 Localisation : Thionville
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Lun 30 Oct 2017 - 19:22 | |
| Les défauts liés à la pollution ne sont pas forcément du à un défaut de sondes O² ou de catalyseur.
Ils peuvent venir des bougies, de la ( des ) bobines, d'un boitier-papillon ou d'une prise d'air à l'échappement, en amont du catalyseur.
Pour partir au moins cher, j'aurais commencé par la bobine, les bougies et les fils HT . |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Lun 30 Oct 2017 - 19:28 | |
| le code défaut indique pat du pot catalytique malgré le changement.
si il y aurais un soucis au niveau de l'allumage cette dernière aurais sois du mal a démarrer et tournerais mal non? car la c'est absolument pas le cas, elle tourne du feu de dieu
Aucune prise d'air a l'échappement.
J'ai également pensé au boitier papillon mais comme dis l'auto roule comme si de rien n’étais.... |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Lun 30 Oct 2017 - 19:46 | |
| J'ai déjà vu des voitures démarrés impeccablement avec les bougies cuites et une bobine HS.
En général, ça se voit, en premier lieu, par une consommation qui augmente progressivement avant que les ratés n’apparaissent.
Autre chose qui peut mettre en vrille le système est le capteur de pression d'air d'admission et le capteur de T° d'air d'admission.
Malheureusement, je ne connais absolument pas l'architecture informatique de la Twin donc je ne spéculerais pas sur divers choses et capteurs si elle n'en est pas doté.
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Lun 30 Oct 2017 - 19:48 | |
| aucun raté ni aucune conso abusive. je vais me tourner vers ces deux capteurs |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mar 31 Oct 2017 - 10:14 | |
| +1 pour la bobine et/ou une prise d'air sur le collecteur d'echappement... |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mar 31 Oct 2017 - 17:42 | |
| aucune prise d'air sur le collecteur d'échappement.
comment la bobine pourrais me faire avoir un defaut du pot catalytique sachant que le tout est neuf? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mar 31 Oct 2017 - 17:51 | |
| Simplement une mauvaise combustion liée à un défaut d'allumage. Ainsi le calculateur enrichit (ou appauvrit) le mélange stœchiométrique et les valeurs aux sonde d'oxygène ne correspondent pas à la plage en mémoire dans le calculateur.
Les mégane 1 ont eu beaucoup de souci de ce type (même défaut que le tiens) et le changement de bobine a résolut le souci. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mar 31 Oct 2017 - 18:13 | |
| je possede une clio 2 phase 1 année 2000 et la twingo 2004. avec le meme moteur . sachant que sur ma clio tous fonctionne pense tu que je puisse faire un essai avant d'acheter une bobine neuve? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mer 1 Nov 2017 - 9:47 | |
| D'après TecDoc, la bobine de la Clio 1.2 -> 08/1998 est identique à celle de la Twingo <- 2007 . Tu peux donc les interchanger Cependant, je ne suis pas sûr que le défaut s'enlève si le voyant-défaut est allumé en permanence |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mer 1 Nov 2017 - 14:09 | |
| donc j'ai interchangé. j'ai mis celle de la clio dans la twingo est inversement.
cela ne change absolument rien que cela sois pour la clio ou la twingo |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mer 1 Nov 2017 - 16:19 | |
| Au vu des symptomes, ou plutôt de l'absence puisque ça marche bien, je jetterais un oeil approfondi sur la sonde lambda aval, celle qui est sous la voiture après le catalyseur.
Cette sonde n'a aucun effet sur la carburation, elle ne sert qu'à contrôler la pollution. Même si elle est neuve, ça ne veut pas dire qu'elle marche bien : souvent il y a des faux-contacts au connecteur (sable, oxydation...) et la sonde n'indique pas un défaut, elle n'indique rien du tout et c'est pas la même chose !
Même après nettoyage et traitement au produit pour contacts, le calculateur peut continuer à allumer le voyant tant qu'on n'a pas effacé le défaut dans le calculateur. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mer 1 Nov 2017 - 16:30 | |
| les contacteurs des sondes on été nettoyé,contrôle,il sont nickel. je le sais pour le voyant MATHUSALEM mais il ne s'efface pas malgré plusieurs essai avec différentes valises |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Mer 1 Nov 2017 - 23:26 | |
| Si la mémoire est alimentée par la batterie, il suffirait de débrancher l'alim et vider les condos en allumant les équipements électriques qui fonctionnent sans la clé de contact. Cependant je ne sais pas si c'est une pratique courante voire prudente. Mais en admettant, qu'après ça se rallume c'est qu'il y a effectivement un défaut. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 9:50 | |
| Cela ne change rien d'avoir vider les condos |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 10:08 | |
| - twin57800 a écrit:
- les contacteurs des sondes on été nettoyé,contrôle,il sont nickel. je le sais pour le voyant MATHUSALEM mais il ne s'efface pas malgré plusieurs essai avec différentes valises
Tu veux dire qu'après effacement avec la valise, le défaut ( et le voyant ) revient ? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 10:33 | |
| Non le défaut ne s'efface même pas.alors que absolument tout est neuf et fonctionne |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 10:46 | |
| Je suis étonné que l'effacement du défaut pose problème Hormis avec le Clip de Renault, tu lui as mis quel autre appareil ? Dommage que tu sois si loin, j'aurais essayé de lui mettre mon Delphi |
Topaze Dominateur Twingo
| Il faut débrancher la batterie, ensuite actionner les condos, et attendre 10 minutes minimum avant de rebrancher la batterie. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 10:55 | |
| Jai essayer des valises Renault,Delphi,Bosch aucune réussi à effacer le défaut .
Topaze j'ai débrancher et vider pendant 24h cela change rien. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 10:56 | |
| Même Renault sont pas fichu de savoir pourquoi |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 10:57 | |
| Lors de la lecture des défauts, tu n'aurais pas eu un code-défaut de type Pxxx ? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 10:59 | |
| Non uniquement le code défaut correspondant au catalyseur.
Pourquoi cela correspond à quoi un code Pxxx |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 11:04 | |
| Ce sont des codes normalisées EOBD, qui sont plus simples à comprendre que les codes constructeur, que seul l'appareil constructeur décrypte plus explicitement. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 11:08 | |
| D'accord ben non il y a pas ce genre |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. | |
