Le Deal du moment : -26%
249.99 €
 Huile pour vidange
Robin69
Robin69
Huile pour vidange  Empty
MessageSujet: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyMer 8 Mai 2013 - 21:51
Bonsoir, je vais faire ma vidange demain. A votre avis je prend quoi comme huile ? celle qui irait le mieux ?
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyMer 8 Mai 2013 - 21:54
désolé mais tu aurais du cherché un peu, plusieurs personnes ont déjà posé la question Wink
Huile pour vidange  Sign_t11
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyMer 8 Mai 2013 - 21:57
désoler .. j'ai pas cherché je vais regarder
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 0:54
Merci quand même Rolling Eyes
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 9:12
Faudrait déjà présenter ta titine car on ne connait pas la motorisation (essence ou diesel)
Essence: 10W40
Diesel: 5W40 ou 5W30
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 9:36
bonjour,
Oui j'ai oublié de mentionner la motorisation de ma twingo. C'est un D7F – 1.2L Expres​sion(essence)
Je vais faire ma vidange aujourd'hui et je vais mettre du 10W40 .
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 11:31
guismo62 a écrit:
Essence: 10W40
il n'y a pas de diesel pour les twingo 1 Wink
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 13:57
Thomas77410 a écrit:
guismo62 a écrit:
Essence: 10W40
OK avec toi mais il n'a pas précisé le modèle de sa twingo au départ de son post
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 14:06
son avatar semble pourtant clair ^^'
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 18:54
En faisant ma vidange j'ai trouvé cela ... est ce que c'est normale ?
Huile pour vidange  Img_2012
Huile pour vidange  Img_2013
... Mad
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 19:01
si tu as la clim, oui c'est normal, c'est une durite qui évacue la condensation que fait la clim, ce tuyaux sers juste à ce que l'eau coule par terre
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 19:22
Ton ralenti n'est pas un peu haut et tu n'entends pas un bruit d'aspiration ? Razz
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 19:50
Non je pense que le ralenti va bien ..j'entends juste un bruit quelque fois lorsque je la démarre comme un sifflement ..
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 19:52
ca c'est ta courroie d’accessoire qui siffle Wink
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 19:54
T'as la clim sur ta twingo ?
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 20:31
Normalement pas .. Il semble etre attaché a la partie supérieur gauche de la culasse ..
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:16
Alors tu ne sais pas si t'as la clim, c'est la meilleure Laughing
Est ce que t'as une boite à gants qui ferme ?
Parce que lorsque j'avais fait pour la première fois le réglage des soupapes sur la twingo, j'avais oublié de le remettre, le ralenti était un peu plus haut et on entend une inspiration (ou sifflement).
Quand le ralenti est bon, à l’arrêt dans la twingo, on entend pas ou vraiment légèrement le moteur Smile
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:24
Non elle n'ai pas fermé juste par la porte de la boîte a gant ...
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:40
ce petit tuileau viendrait de ou ? Surprised Rolling Eyes
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyVen 10 Mai 2013 - 12:43
Je suis allé chez renault et c'est un petit tuileau qui sert à expulser la vapeur d'huile, celui ci se fixe vers le culbuteur.
Voila Smile
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyVen 10 Mai 2013 - 12:54
Ils l'ont rebranché ce tuyau ? Smile
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyVen 10 Mai 2013 - 17:29
Oui oui c'est bon ça marche Smile
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyDim 29 Sep 2013 - 15:41
Bonjour les gens,
Je profite du topic créé pour poser une question assez simple :
Dernièrement, ma boite de vitesse accroche plus que d'habitude (passage en 3ème) et ma Go totalise grosso modo 82 000 kms au compteur.
A quel kilométrage faut-il vidanger et remplacer l'huile de la boite de vitesse ?
Merci !Hello
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyDim 29 Sep 2013 - 16:14
bonjour, Renault ne prévoit pas de vidanger l'huile de boite de vitesse sauf sur les twingo automatique. Mais juste de contrôler le niveau. Quel est ton moteur ?
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Huile pour vidange    Huile pour vidange  EmptyDim 29 Sep 2013 - 16:16
Il faut contrôler au 60000 km
Wink
Huile pour vidange
» Vidange huile de boîte
» Vidange huile de boite
» combien de litre d'huile ( et quelle huile ) pour une BVA ?
» Vidange huile de boîte de vitesses
» Vidange : huile, fitre à essence et 2 chandelles
