-40%
29.99 € 49.99 €
 pb pompe lave glace
pb pompe lave glace Empty
MessageSujet: pb pompe lave glace   pb pompe lave glace EmptyVen 4 Nov 2011 - 23:01
salut a tous j'ai depuis hier un pb avec mon systéme de lave glace
j'avais le reservoir a moitier plein et puis des que je mettait le commodo en position pour envoyer le lave glace rien ne sorté
donc j'ai débranché les 2 tuyau sur la pompe j'ai test comme sa et rien
donc sa vient de la pompe j'ai ouvert la pompe en 2 et j'ai démonter tous les piéces et tous vérifié aucune crasse ni rien donc j'ai tous remonter et sa refonctionne mais le souci c'est que sais mon pére qui a démonté la pompe de reservoir et on sais plus si il y a un joint entre le réservoir et celle ci car je n'arrive pas a la réanboité dans le réservoir
si quelq'un la déja changer pourré me dire ou ci quelqu'un seré voir sur sa twingo
merci d'avance
MessageSujet: Re: pb pompe lave glace   pb pompe lave glace EmptySam 5 Nov 2011 - 9:35
Salut. Alors oui, j'ai changé le mien qui lui aussi était mort, et je n'ai pas remarqué de joint plus que ça. Il faut simplement clipser la pompe assez fortement.
MessageSujet: Re: pb pompe lave glace   pb pompe lave glace EmptySam 5 Nov 2011 - 19:58
salut merci pour ta réponse apparament il y a un joint noir a mon avis le tiens est resté sur le révervoir lors du changement
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/239229305.htm?ca=17_s
donc j'ai plus que en retrouvé un je vais voir si la personne de l'annonce peut pas me le vendre seul
car sans lui impossible de la fixé et mon pére a dit qu'il été sur que lorsqu'il la enlever il en a vu un mais moi une fois qu'il me la donné plus rien j'ai regardé par terre et dans tous le compartiment moteur et rien Crying or Very sad
pb pompe lave glace
» lave glace hs
» Problème de lave glace
» PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE
» Le réservoir de liquide lave-glace
