Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Problème voyan zigzag
Enes twi
Enes twi
Problème voyan zigzag  Empty
MessageSujet: Problème voyan zigzag    Problème voyan zigzag  EmptyMer 3 Aoû 2022 - 16:16
Bonjour bonsoir j’ai un grand soucis qui m’embête au quotidien sur ma twingo 1 phases 2 16v 75ch de 2001 j’ai changer bobine d’allumage câble d’allumage bougie capteur du tuyau d’admission et j’ai toujours le voyant zigzag qui s’allume et dès que il s’allume je pert toute la puissance de la voiture impossible de rouler je dois obliger m’arrêter verrouillé déverrouiller la voiture avec le bouton de l’intérieur pour que elle redevienne normal de temps en temps ça marche pas à tout les coups et elle me fait à froid et a chaud svp aidez moi merci I love you
numeric
numeric
MessageSujet: Re: Problème voyan zigzag    Problème voyan zigzag  EmptyMer 3 Aoû 2022 - 18:05
bonjour,
commences par faire un diag pour voir les défauts en mémoire Super
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Problème voyan zigzag    Problème voyan zigzag  EmptyVen 5 Aoû 2022 - 7:02
un retour affraid affraid
MessageSujet: Re: Problème voyan zigzag    Problème voyan zigzag  EmptyVen 5 Aoû 2022 - 7:56
Salut Kerpape,
tout est dans le titre du post, le voyant fait le zig (l'aller), puis le zag (le retour) jeu
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Problème voyan zigzag    Problème voyan zigzag  EmptySam 6 Aoû 2022 - 7:19
lol! lol! jeu
» voyant zigzag
» Perte puissance + ralentit haut + voyant zigzag
» Twingo 1 de 2005 (C06W05) - Perte de puissance et voyant "Zigzag"
» Panne: Voyant ZigZag et Pas d'anti-démarage Twingo 1 phase 2 1998
