C'est un boîtier Magneti Marelli, renolink y accède sans problème et une foule de valeurs de capteurs et de codes défaut sont disponibles. Pour en savoir plus sur ce qui cloche c'est top. Idem pour un petit tour dans le contrôleur moteur Sagem S2000 car c'est une autre particularité des Quickshift puisqu'elles ont un boîtier papillon motorisé pour permettre de "geler" l'accélération pendant le passage des rapports (un des problèmes décrits peut y être lié).
Pour l'achat du logiciel, demande directement à Gabi, c'est le développeur. Renolink.fr est à éviter. Moi il n'a jamais su m'activer le logiciel... Gabi l'a fait en un deux temps trois mouvements. Pour la sonde, il recommande une ObdLink EX.
Je confirme que pour l'enrôlement des clés cela fonctionne à partir de 2002 avec l'UCH Siemens, clé chinoise en pcf7946. Pour la génération précédente, boîtier Sagem, c'est la m...
Je reviens à la Twingo de Geesay où il y a certainement plusieurs problèmes qui se cumulent. Je recommande l'utilisation du logiciel pour en savoir plus et pour lancer les procédures d'apprentissage et de purge, mais aussi de vérifier le fonctionnement du bouton auto/Manu et la sphère d'accumulation. Après tout cela, il a déjà des chances que cela soit en ordre.
Bon dimanche
