-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Changement amortos
PtitBull
PtitBull
Changement amortos Empty
MessageSujet: Changement amortos   Changement amortos EmptyDim 22 Sep 2013 - 13:57
J'ai un soucis depuis qu'on à changer mes amortos avec Thomas, le soucis c'est que sa fait "Clac, Clac, Clac " quand je roule et sa s'entend plus quand je tourne, le bruit viens du côté droit.
Quand on a mis les combinés filetés ont a récupérer mes anciennes coupelles.
Thomas m'as déjà donné une hypothèse mais je veux pas influencer votre avis.
Je vais voir cet aprem si je trouve une solution Wink
Merci d'avance pour votre aide.
Changement amortos Sign_g10
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyDim 22 Sep 2013 - 17:17
Piste: Extrémité du ressort mal positionné dans son logement donc à vérifier
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyDim 22 Sep 2013 - 20:36
Quant on pose des combiné fileté on change toujours les coupelles avec Wink
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyDim 22 Sep 2013 - 20:43
+1 pour les coupelles.
Si c'était le ressort, il aurait déjà repris sa place au premier changement d'appui. Donc coupelles sans aucun doute.
PtitBull
PtitBull
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyDim 22 Sep 2013 - 20:45
Merci c'est sympa d'avoir réagit Wink
J'ai regarder mais tout est bien placer par contre j'ai remarqué que la coupelle n'est pas collé à la carrosserie, je suis pas un expert mais quand je regarde sur la carrosserie il y a des résidu de caoutchouc comme si sa avait été collé auparavant (le bruit proviens de l'avant droit après test):
Changement amortos 20130910
Changement amortos 20130912
J'attends confirmation Smile
explosif64
explosif64
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyDim 22 Sep 2013 - 20:51
Pour les résidu de caoutchouc c'est normal ça se fait quant tu tournes le volant
PtitBull
PtitBull
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyLun 23 Sep 2013 - 18:00
C'est normalement aussi décoller que sa alors ? On peut voir à l’œil nu si une coupelle est morte ? Parce que hier j'ai regarder et rien trouvé d'anormal mis à part ce que j'ai poster au dessus Sad
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyLun 23 Sep 2013 - 18:41
Bonsoir.
Je viens de voir les deux photos des coupelles.
Ce n'est pas normal qu'elles ne soient pas en appuie sur leur logement.
C'est certainement ce qui t'amène le bruit à l'avant droit.
Je viens d'aller vérifier sur la mienne,même en bougeant l'avant de la voiture,elles restent parfaitement plaqué.
Un probléme certainement lors du montage.
Claude
PtitBull
PtitBull
MessageSujet: Re: Changement amortos   Changement amortos EmptyLun 23 Sep 2013 - 18:42
Ah j'attendais ta réaction Claude Smile
Ok je regarderais sa !
Changement amortos
» Changement calculateur
» Changement Train AR
» Changement silencieux
» Changement amortisseurs
» changement moteur !
