-45%
1099.99 € 1999.99 €
 changement plips et recepteur
frog820
frog820
changement plips et recepteur Empty
MessageSujet: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptySam 8 Jan 2011 - 19:01
salut tout le monde,
voilà mon problème :
ma dame vient de me faire remarquer que l'antidémarrage restait bloqué quelques fois,
je commence donc par changer les piles du plip, ......................pas d'amélioration ..... No
je nettoie tous les contacts du plip ( et change même la cellule infra)... rien de mieux No No
ce doit être le récepteur alors ;
pas de fausses connections, je nettoie le globe du recepteur
et là, pareil ( 1 fois sur 4):suspect:
je me demande alors :
si tu changeais le récepteur et les plips (comme cela tu aurais deux clefs ) et là,
finis les probèmes
(en fait c'est un autre mot que j'ai dans la tête !!! lol! )
par contre , j'ai un doute avec l'électronique : le fait de changer le récepteur, ça coincera ou pas avec le calculateur????? scratch
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet, d'avance merci
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptyDim 9 Jan 2011 - 1:38
On a eu un problème similaire sur la notre !
On a commandé une nouvelle télécommande (cher, j'ai plus le montant en tête sachant que tu peux juste avoir le partie plastique sans la clé métallique) ils l'ont ensuite programmé en accord avec le récepteur et c'était re parti !
Le plip fait désactivation de l'anti-démarrage, si en ouvrant la porte en manuel tu peux pas démarrer !
C'est le seul gros inconvénient de ce système sur le long terme, sans télécommande on peut pas démarrer !
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptyDim 9 Jan 2011 - 10:43
Ma Mere a un scenic elle a eu le problème plusieurs fois 1 fois c'était un mauvais contact avec la cosse de la batterie donc il se verouiller et l'autre fois une soudure qui avait cramer dans le calculateur et la sa reSter bloquer . Je sais pas si sa pourra te servir mais bon voila
changement plips et recepteur Sign1510
frog820
frog820
MessageSujet: Re: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptyLun 10 Jan 2011 - 11:37
si je change l'ensemble "plip et récepteur", ça peut le faire ou il faut que je prévois aussi le calculateur ?
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptyLun 10 Jan 2011 - 21:16
Il y a pas besoin de changer le calculateur, ils vont programmer les nouvelles pièces avec le système actuelle (pour la clé c'est sûr, le remplacement du récepteur je sais pas mais cela doit aussi être possible.
Par contre prépare les billets (pour la télécommande seule sans la clé métalique c'était déjà 100€ je crois !)
frog820
frog820
MessageSujet: Re: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptyLun 10 Jan 2011 - 21:22
affraid
ils se ratent pas chez renault !!!!
MessageSujet: Re: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptyLun 10 Jan 2011 - 22:42
regarde au niveau de tes assurances, souvent, il a y truc de "perte de clef" moi c'est avec ma banque que j'ai cette assurance, j'ai fait passer la clef comme perte (alors que c'était juste une reprogramation) avec accord du garagiste pour la facture en tant que perte, et le 100 euro que j'aurais du payer mon été totalement avancé !
jero01
MessageSujet: Re: changement plips et recepteur   changement plips et recepteur EmptyLun 10 Jan 2011 - 22:45
frog820 a écrit:
affraid
moi j ais eu le meme solucis la semaine derniere , mais j ais deux clefs donc ça va , j ais amener la twingo est la clef , ils ont essayer de la reprogramer et apres une heure d essaie neant , ça n a servie a rien , donc j ais cmder une nouvelle clef complete , avec reprogramantion c est environ 150 euro , mais voila c est renault et tu a pas le choix , moi aussi elle fonctionne une fois de temps en temps , donc achat de la nouvelle clef , Rolling Eyes
» Changement calculateur
» Changement Train AR
» Changement silencieux
» Changement amortisseurs
» changement moteur !
