-28%
279.99 € 390.99 €
 ventilateur habitacle
kent to kill
kent to kill
ventilateur habitacle  Empty
MessageSujet: ventilateur habitacle    ventilateur habitacle  EmptyMer 20 Avr 2011 - 9:03
salut les gens,
j'ai un petit soucis de ventilateur de chauffage sur ma twingo low cost^^ lol,
il fonctionne sur la 1ere vitesse de ventilation, mes pas la 2eme Evil or Very Mad tres pratique quand il fait super chaud Embarassed lol!
j'ai donc démonté le bloc de commande de ventilation, et remarqué que les contacts sur la piste cuivré etait moyen ( résistance de contact car il y avait de petite eteincelle bleu comme quoi le courant avait du mal a passé pale ) j'ai donc gratté/nettoyé/passé un coup de nettoyant contact, ca a fonctionné quelques jours lol! , j'ai directement passé un coup de papié de verre entre les contacts idem, Embarassed
bref je n'ai pas envie d'acheté un bloc complet uniquement pour ca.. je pensais mettre un interrupteur par exemple:
(ventilateur habitacle  Auto_electrical_switch.summ) directement fixé sur le tableau de bord Very Happy hors il faudrait que je sache qu'elle sont les fils a raccordé pour que je puisse commandé le ventilo directement grace a cette interrupteur Razz
ci quelqu'un a déja fait ca faite moi signe, ou un schema electrique traine dans le coin.. Smile
merci,
Kent'
» Problème ventilateur
» ventilateur qui tourne plus
» Ventilateur ne s’arrête pas
» Ventilateur ne s’enclenche pas D7F
» ventilateur radiateur
