 controle technique
bulle-doseur
bulle-doseur
controle technique Empty
MessageSujet: controle technique   controle technique EmptyJeu 8 Mar 2018 - 19:38
voila je viens de faire le ct et je lis dans les mesures "suspensions % AV 8 AR 3 est ce que les amortisseurs sont HS? j ai aussi un jeu mineur rotule ou articulation SUPD SUPG??des frais a prevoir je pense Crying or Very sad
merci Hello
MessageSujet: Re: controle technique   controle technique EmptyJeu 8 Mar 2018 - 21:06
Çà dépend aussi des enseignes qui font le CT, il y en a qui ne mettent que les gros points à voir et d'autres qui listent tout ce qu'ils trouvent. C'est la première fois que je vois une notation pour les suspensions.
MessageSujet: Re: controle technique   controle technique EmptyVen 9 Mar 2018 - 7:15
Au CT ils déterminent seulement l'écart entre les amortisseurs d'un même train.
Dans ton cas 8% entre les 2 avants et 3% sur les arrières.
Ces mesures représentent la valeur du déséquilibre entre les amortisseurs.
Figurent ils dans les points nécessitant une contre visite ?
MessageSujet: Re: controle technique   controle technique EmptyVen 9 Mar 2018 - 11:19
Tout ceci n'est pas anormal.
Un écart de 8% c'est pas non plus la mer à boire. Tant que tes amortisseurs ne sont pas HS, à moins qu'il y ait un contre visite due à ça, ce dont je doute fort, laisse courir. Tu les changeras le moment venu.Idem pour l'arrière.
Quant au jeu, certes, une jeu même mineur qu'on laisse trainer devient de plus en plus ample jusqu'au moment où il devient dangereux de rouler.
Donc tant que c'est un jeu mineur, là encore tu peux attendre encore un peu avant le changement. Généralement un jeu sur une rotule c'est le silentbloc qui commence à ne plus jouer son rôle.
Donc en gros, pour résumer, à moins que tu veuilles coute que coute régler tous ces soucis aujourd'hui, tu peux encore attendre avant d'ouvrir ton porte monnaie Wink
Mais pas trop quand même, car l'usure d'une pièce peut entrainer l'usure d'une autre et ainsi de suite... Mais n'ai crainte, tu n'en n'est visiblement pas là Razz
bulle-doseur
bulle-doseur
MessageSujet: Re: controle technique   controle technique EmptyVen 9 Mar 2018 - 12:29
non je n 'ai pas de contre visite je pensais que mes amortisseurs étaient au bout du rouleau,pour les rotules je vais essayer moi meme avec votre aide bien sur,en tous cas merci pour votre aide.Ma twin est un peu délabrée mais je l aime bien,un peu molle pour le passage des vitesses mais bon....on a le temps Laughing
controle technique
» Contrôle technique
» controle technique
» Recalage contrôle technique
