| | twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! | |
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Ven 4 Mai 2018 - 22:46 | |
| Non, 230 pour 250 c'est bon, c'est pas à un chouia près. C'est pas ça.
Chauffer les bougies avec un briquet... c'est un gag ? Parceque ça fait à peu près le même effet que des incantations magiques !!! |
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Ven 4 Mai 2018 - 23:40 | |
| En plus c'est l'encens qu'on allume à la bougie pas le briquet :-) |
| | | timar13 Jeune Twinguiste
Messages : 14 Localisation : lyon
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Sam 5 Mai 2018 - 8:04 | |
| lol je me souviens avoir fait ça plusieurs fois étant plus jeune avec mon père sur une bougie de debroussailleuse et ça portait ses fruits ! ^^ bon et bien quoi qu'il en soit merci a tous pour vos conseils, je vais maintenant me diriger vers la dépanneuse et garagiste pour montrer ça à un professionnel. |
| | | twingo73 Jeune Twinguiste
Messages : 3 Localisation : SAVOIE
| Sujet: infos panne demarage Mar 29 Mai 2018 - 17:00 | |
| bonjour
twingo ne demarrant plus, cela peut venir de la bobine, faisceau, cela m'est arrive ce matin, elle tournait sur 2 cylindres , defaut au niveau valise, voyant diagnostic moteur allumé
mis au garage, cout 150€ , bobine,faisceau, montage
si cela peut aider, cela peut venir aussi du boitier papillon, panne l' annee derniere,
ayant change , pmh,capteur pression,sonde lambda , puis panne !!
défaut boitier( encrasse ), défaut valise
coupure nette allumage, en roue libre ; ( cout reparation 400€ ) , nettoyage boitier, changement tous joint, remis en état
ayant 170 000 km ,actuellement au compteur twingo 2004 DF4 1.2 16 V
voila ,
twingo 73 |
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Mar 29 Mai 2018 - 17:08 | |
| - twingo73 a écrit:
- bonjour
voila ,
twingo 73 Salut, je l’ai mise au garage du coup et le verdict est qu’un câble était coupé apparement, le garagiste n’etaiit Pas très locace quand à l’explication de la panne mais bon l’important c’est qu’elle demarre maintenant ! Résultat des courses environ 200€ de coût juste pour un foutu câble... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Mar 29 Mai 2018 - 17:14 | |
| Bonjour Bonne nouvelle alors et merci d'avoir donné l'info . |
| | | Luckys2 Jeune Twinguiste
Messages : 53 Localisation : Portiragnes
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Dim 3 Juin 2018 - 13:51 | |
| Salut à tous, même problème. Ce matin elle n'a pas voulu démarrer. Le démarreur tourne mais elle ne démarre pas. On m'a parlé de la pompe à vide dans le réservoir...... Une idée???? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 phase 2 expression de 2003 dîte "La petite" 140000 kms
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Dim 3 Juin 2018 - 20:07 | |
| Moi j'irais plutot voir le mécano qui a encaissé 200 euros sans donner d'explications, pour finalement n'avoir rien réparé du tout... |
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! Jeu 7 Juin 2018 - 7:05 | |
| Bon ben j'ai tripoté le faisceau de câbles et ca remarche. Donc c'est pas réparé. Ca doit être un branchement ou un câble cassé. La suite au prochain numéro..... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 phase 2 expression de 2003 dîte "La petite" 140000 kms
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: twingo ne démarre plus, sans raison apparente ! | |
Sujets similaires | |
