Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur
VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur Empty
MessageSujet: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyJeu 21 Fév 2019 - 21:32
Hello tout le monde,
Voilà, il s'agit de la Twingo GT d'un ami proche. Elle est de 2009. Historique connu et entretien full Renault pour ce TCE de 100cv.
Elle vient de passer ses 70.000kms et... premiers problèmes de sa carrière (sisi premiers).
Depuis 1 semaine il a le voyant pollution qui clignote, et effectivement sa voiture ne tourne pas rond. Elle a des ratés, un ralenti très bas (600 à 700tr.mins) et fait un bruit de tondeuse (enfin j'exagère un peu mais ca donne une idée). En clair, on dirait qu'elle tourne pas sur 4 cylindres.
J'ai branché mon diag OBD et il ressort 2 codes :
P0300 : Aléatoire/multiple Cylindre ratés détectés (qui revient immédiatement après effaçage)
P0313 : fusions détectés avec un faible carburant (ne revient pas systématiquement celui là)
A mon niveau, ca ressemble à un problème d'allumage. Qu'en pensez vous ?
Les bougies ont 10.000kms (je serai tenté d'éliminer cette source)
J'ai pensé aux câbles d'allumage, à la bobine...
Capteur PMH, c'est cohérent ? Injecteur ?
Vous qui connaissez bien ces petits moteurs, qu'en pensez vous ? Des pistes ?
Un grand merci d'avance.
Je précise que j'ai quelques notions de mécanique car il y a quelques années, j'étais pilote (rallyes régionaux) et donc j'ai eu maintes fois l'occasion de mettre les mains dans le cambouis Very Happy
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyVen 22 Fév 2019 - 6:57
Câbles ou bobine d'allumage défectueux.
Réglage jeux aux soupapes à vérifier.
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyVen 22 Fév 2019 - 7:51
Ah donc ca confirme mes premières idées.
Toute à l'heure je vais débrancher un à un les câbles pour vérifier si j'ai bien un chute de régime sur les 4 cylindres. S'il s'agit d'un câble je n'aurai plus qu'à permuter avec un autre pour confirmer ce diag. Sinon...bobine à changer. Et avec un peu de chance...
En tout cas, ca m'amuse, ca fait depuis mon arrêt du sport auto que je n'avais pas bricolé de voiture (perso, je roule en voitures neuves, renouvelées tous les 3 ans, alors forcément on s'ennuie un peu côté mécanique). Je me sens revivre Laughing
Je vous tiens au courant des avancées ;-)
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyVen 22 Fév 2019 - 8:33
Tu peux aussi démonter chaque bougie et regarder sa couleur afin de déterminer un cylindre avec une mauvaise combustion.
Il serait intéressant que tu remplisses ton "Profil" utilisateur dans le bandeau bleu en haut de page.
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyVen 22 Fév 2019 - 11:17
Comme dit Border, le mieux est de démonter les bougies (en les repérant par un numéro au marqueur ou avec un scotch) c'est un moyen très sûr de savoir lequel cylindre pose problème.
A 10000 km les bougies ne sont plus neuves, ont certainement besoin d'un nettoyage, et peut-être d'un réglage... Les fils de bougie se nettoient aussi !
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyVen 22 Fév 2019 - 11:49
Profil rempli.
Alors j'ai très peu de baisse de régime et peu d'étincelle sur cylindre 2 (en partant de la gauche) et quasi aucune perte de régime et pas de jus sur le 3.
Du coup j'incrimine d'autant plus la bobine.
Là j'ai démonté la bobine et faisceau. Je reçois la nouvelle bobine + faisceau neuf cet aprem, je change dans la foulée et j'espère que ca ira. Parce qu'après je dois filer sur Paris. Et je ne rentre que dimanche soir... Very Happy
On croise les doigts pour que le moteur tourne rond et que le code défaut ne revienne plus après ces changements.
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyVen 22 Fév 2019 - 11:59
j'avais pensé aussi au capteur de pression de suralimentation. Si jamais ce n'était pas la bobine...
Vous en pensez quoi ? Vous savez où je peux le trouver ce capteur ? (un schéma ? Very Happy )
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyVen 22 Fév 2019 - 12:59
je m'excuse je viens de réaliser que j'ai posté dans le forum twingo 1 et il s'agit d'une twingo II..
Si un admin passe par là. Sad
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyDim 24 Fév 2019 - 10:06
Alors de news... Vendredi soir changement de bobine + faisceau. Effacement préalable du code defaut et hop moteur sur 4 pattes et plus dd voyant.
Affaire réglée.
MessageSujet: Re: VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur   VOYANT POLLUTION ET CODE P0300/P0313 + pb moteur EmptyDim 24 Fév 2019 - 11:30
Merci, tu peux passer ce sujet en "Résolu".
» voyant moteur orange allumé - code P0240
» Twingo ne démarre pas 1 fois sur 3, voyant moteur orange et code P0638 avec ELM327
» Code EOBD-Facile P1002-E0 et pollution
» Voyant anti-pollution et problème électrique
