Julien29 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 8 Jan 2020 - 15:35 | |
| merci de l'info...on ne peut pas la nettoyer ? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 15 Jan 2020 - 18:36 | |
| re tout le monde Tremolin, je dois avoir un soucis, moi je trouve 1,6 KOhms sur mes câbles d'allumage ...?? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 16 Jan 2020 - 8:35 | |
| L'allumage est différent sur le C3G, la propriété des câbles apparemment aussi. Si la résistance est pareil sur les 4 câbles ils devraient être bons. Tu peux jeter un oeil dans l'antiparasite pour vérifier à tout hasard qu'il n'y aie pas une bague trop élargie avant de les remettre sur les bougies. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 16 Jan 2020 - 14:51 | |
| c'est ce que je me disais, la résistance est la même sur les 4. Mais je vais regarder effectivement les bagues. Merci |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 16 Jan 2020 - 18:50 | |
| J'ai eu le cas aussi où toute la bague de fixation avait reculé dans le caoutchouc du capuchon, mais ce défaut devait être très spécifique à la référence du câble. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 21 Jan 2020 - 16:54 | |
| Bon, j'ai eu le temps de changer les bougies aujourd'hui, et impossible de la redémarrer... C'est fou ça... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 21 Jan 2020 - 17:24 | |
| - Julien29 a écrit:
- Bon, j'ai eu le temps de changer les bougies aujourd'hui, et impossible de la redémarrer...
C'est fou ça... les fils sont dans le bon ordre ? et à la bonne place ? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 21 Jan 2020 - 17:27 | |
| oui je les ai repérer...mais comme le pb ne se résolue pas, comment être sur de leur bon emplacement avant que j'intervienne ? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 21 Jan 2020 - 18:46 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=9trDosJqULg |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 21 Jan 2020 - 18:47 | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 21 Jan 2020 - 20:26 | |
| D'après la vidéo, j'ai oublié la virgule dans les valeurs précédentes, c'est corrigé: En résumé pour le vieux d7f à bobine d'allumage c'est du 4.5 - 5 kOhms/m. Les câbles à technologie résistive ne marchent pas, la voiture ne tire plus, testé avec des Tesla T767B mesurés à 10 kOhms/m |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 22 Jan 2020 - 17:45 | |
| bon, un gros problème de résolu je pense: 2 câbles étaient inversés, déjà même avant mon repérage. Du coup, elle démarre nickel (du moins aujourd'hui...) et plus aucun surbresaut...on ressent quelques petits ratés pendant le ralenti, mais ça doit être un pb mineur (filtre essence,..)
Maintenant qu'est ce qu'il me reste..?? - Elle fume blanc, mais il fait froid ces jours-ci, et mon liquide de refroidissement ne diminue pas, donc normalement ce n'est pas le joint de culasse...à surveiller...
- baisse légère du ralenti et de la tension (luminosité du tableau de bord qui s'éteint presque) qd je mets les feux : peut-être oxydation des cosses des feux..??...non..?
- centralisation qui ne fonctionne pas de la clé (pile bonne puisque j'ai le voyant rouge dessus). J'ai deux codes: code dépannage clé (4 chiffres) et code clé (10chiffres). Trouver maintenant comment la réactiver...
Merci déjà à vous pour votre aide et peut-être la future...
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 22 Jan 2020 - 18:35 | |
| C'est normal que la tension baisse un peu quand on allume les phares, ou la ventilation, et que le moteur est au ralenti : l'alternateur n'arrive pas à fournir assez de puissance. il est peut être un peu fatigué, mais c'est pas une catastrophe.
Pour la fumée blanche à l'échappement, vu les températures actuelles (en France), il n'y a pas urgence à s'affoler non plus.
Pour l’instabilité du ralenti ça va probablement être une autre affaire. Un indice utile c'est la couleur de l'isolant des bougies qui ont été démontées... |
Lolo_69 Dominateur Twingo
Messages : 871 Age : 52 Localisation : Rive de Gier - Loire 42
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 22 Jan 2020 - 18:42 | |
| Bonne nouvelle A vérifier les connections non oxydées et bien serrées Alternateur + Batterie + les masses. Test : Quel voltage aux bornes de la batterie moteur tournant avec phares allumés et désembuage arrière et radio et ventil à fond ? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 22 Jan 2020 - 18:53 | |
| Mathusalem...Je peux te dire la couleur de l'isolant des bougies...Je vais aller voir ça... Lolo 69, j'essaie de prendre ça demain...
Une info pour la centralisation...?
Merci à vous...
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mer 22 Jan 2020 - 18:56 | |
| Mathusalem, la porcelaine légèrement noircie sur la base.. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 9:56 | |
| Donc a priori c'est plutôt un excès d'essence qu'un manque. Ce qui élimine une panne d'allumage ou une prise d'air à l'admission. Peut-être le calculateur n'a pas la bonne information sur la température du moteur, par exemple la sonde a un problème de mauvais contact ? Ou encore la sonde lambda déraille ? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 12:11 | |
| Je vais essayer de voir ça ce we... La sonde lambda peut être nettoyée..? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 12:52 | |
| - Julien29 a écrit:
- Je vais essayer de voir ça ce we... La sonde lambda peut être nettoyée..?
Bonne question. J’ai déjà vu des mecs les mettre dans de l’essence dans une cuve à ultrasons. Perso je sais pas trop |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 17:48 | |
| Tu peux aussi rouler avec la sonde débranchée, la conduite est plus sport et ça décrasse le moteur. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 18:42 | |
| - Julien29 a écrit:
- . La sonde lambda peut être nettoyée..?
Généralement c'est plutôt le connecteur qui a besoin d'être nettoyé. Sinon moi je la mets tremper dans l'acétone pendant 24 h... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 19:47 | |
| Merci à vous...je crois que je vais faire les deux... Concernant la clé, pas de piste... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 21:00 | |
| Attention, le mariage acétone-plastique n'est pas toujours heureux. Le pvc, le plexi, les caoutchoucs,... font rapidement la gueule :-) |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Jeu 23 Jan 2020 - 21:04 | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Ven 24 Jan 2020 - 17:50 | |
| Lolo_69, j'ai tout allumé: V batterie avant démarrage : 12,73 V V batterie tingo en route avec tout allumé: 13,6... V
Mais j'ai remarqué qu'il n'y a que les feux qui font chuter la tension et la luminosité du tableau. J'ai donc débranché les feux un par un, mais cela ne change rien. J'ai aussi nettoyé les cosses de l'alternateur. Voilà... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti | |
