| Trous à l'accélération suite changement bougies | |
Geronium Jeune Twinguiste
| Sujet: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 8:29 | |
| Bonjour à tous ! Meilleurs vœux à ceux qui liront ce poste ! Voilà je vous explique mon problème, récemment j'ai changé les bougies de la Twingo par des Bosch 0242235666 (simple électrode), les anciennes étaient des NGK (doubles électrodes). Suite à ça j'ai remarqué que la voiture avait des trous à l'accélération, particulièrement lorsque je n'appuyais pas (très) progressivement sur la pédale d'accélérateur, ainsi qu'à l'arrêt où elle broutait. J'ai du coup remonté les anciennes bougies, et là plus de soucis ! J'ai discuté avec un copain mécano, qui m'a dit de passer un petit coup de nettoyant injecteur, puis de remettre les nouvelles bougies en prenant soin de vérifier l'écartement de l'électrode. Ce que j'ai fait, j'ai mis du Wynn's nettoyant injecteur essence, puis vérifié les écartements (0.9mm) avec un jeu de cales, et enfin remonté les bougies serrés au couple (28Nm). Et là toujours le même problème ! Je vous avoue être un peu perdu ! Si quelqu'un avait une idée, il serait le bienvenue ! |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 10:21 | |
| D'après Mathusalem si je ne me trompe, il vaut mieux mettre 0,7 mm aux bougies. |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 10:38 | |
| Mais est ce que cela aurait une grosse influence sur le fonctionnement du moteur... ? Parce que sortie de boite les bougies étaient a 0.9 a peu près, et vu le nombre de personnes qui ne contrôlent pas le jeu des bougies avant montage, je me dis que je ne devrais pas être le seul a avoir ce genre de problème... Et pourtant je n'ai rien trouvé sur le net... |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 12:06 | |
| Deux remarques : pourquoi avoir remplacé des bougies qui fonctionnent bien ? Tant que ça marche, on n'y touche pas. La seule exception à cette règle c'est pour la distribution. A noter que les bougies, ça se nettoie, ça fait partie de l'entretien normal (et obligatoire).
Ensuite : l'écartement des électrodes de bougie a une influence nette sur le fonctionnement du moteur, mais normalement il y a une marge très importante entre les valeurs maxi et mini tolérables, par ex de 0.4 à 1.2 mm. Si la bobine a un isolement interne insuffisant, ou encore si les câbles ont des fuites, l'étincelle est mauvaise au delà de 0.6 mm par exemple, et la marge de réglage est faible.
Enfin il se peut très bien que suite à un mauvais réglage, ou à un changement de bougies il n'y ait aucun défaut apparent, mais que la consommation augmente un peu ... c'est à surveiller.
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 12:10 | |
| Premièrement, le remplacement des bougies fait partie de l'entretien périodique de la Twingo (60 000 km pour la mienne). Du coup Mathusalem tu me conseilles de réduire l'écart des électrodes ? |
stado65 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 14:13 | |
| Pour moi, ça révèle un pb au niveau des bobines (ou du faisceau)... |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 14:16 | |
| Merci stado pour ta réponse. Mais du coup je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne avec les anciennes bougies et pas les nouvelles... |
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 15:25 | |
| Ou alors une des bougies neuves est HS |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 15:54 | |
| C'est ce que je me demande oui, sinon je vois pas ce que ça peut être. |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 16:16 | |
| +1 Ou bien encore si les Bosch sont noires elles sont peut-être trop froides. |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 19:32 | |
Twingo_merle Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1401 Age : 40 Localisation : Gergovie
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 22:08 | |
| Vu cet été avec un autre Twinguiste lors du rasso. le moteur D7f, et probablement aussi le D4f, n'aiment pas les bougies a 2 électrodes. Je pense que 4 bonnes bougies feront très bien le travail. les NGK sont un bon choix. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Pur produit des années 80. Millesime 1984.
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 22:21 | |
| Merci Twingo_merle pour ton retour. Mais les anciennes bougies qui vont bien sont des NGK double électrode, et les nouvelles qui ne vont pas sont des Bosch simple électrode lol ! |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Lun 13 Jan 2020 - 22:55 | |
| Moi je ne me prendrais pas la tête avec ça : puisque les anciennes bougies marchent bien, nettoyage soigné (acétone) avec grattage d'éventuels dépots, une goutte (pas plus) d'huile sur le filetage, et ça repart ! Le bon écartement : une carte de crédit passe juste, sans forcer.
Probablement les neuves ne sont pas d'un modèle réellement compatible. Electriquement parlant je veux dire. Ou alors il y en a une qui a un défaut, un écartement incorrect, que sais-je. Les courses de moto m'ont appris que quand on arrive à trouver la bonne bougie qui pousse bien le moteur à tous les régimes, on s'y tient, on n'en veut pas d'autre, et on l'achète toujours au même vendeur pour avoir exactement la même. |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies Mar 14 Jan 2020 - 6:14 | |
| D'accord merci je vais faire ça je pense ! |
| Sujet: Re: Trous à l'accélération suite changement bougies | |
