Bonjour a tous je voudrais savoir comment démonter le cadran des voyants (face conducteur) afin de vérifier les connexions. en effet, le voyant "airbag" s'allume et s’éteint intempestivement. merci a tous
TWINGO-TAZ Twingo FFF : Folle, Fast and Furious
Messages : 1604 Age : 36 Localisation : saint amand les eaux 59
Bonjour. Pas besoin de démonter le tableau de bord pour ton allumage de voyant. C'est une chose connue sur la twingo.Une fois sur deux lorsque j'avance le siège passager,j'ai ce problème. Sous chaque siège avant tu as une prise qui est en liaison avec le prétensionneur. Débranches et rebranches:le voyant s'éteint.C'est la connectique à ce niveau qui est en cause;même en bougeant ces dernières le voyant s'éteint. Sujet déjà traité sur un post. Claude
ByRo Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1275 Age : 42 Localisation : ile de france
+10
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Apprends la sagesse dans la sottise des autres
FB95 Collectioneur de Twingo
Messages : 402 Age : 30 Localisation : Yvelines (78)
coucou moi j'ai se soucis la avant aussi mais il était partit j'ai laisser conduire quel qu'un d'autre que moi du coup siège conducteur et passager on les a bouger j'ai bon les bouger de nouveaux même que les files mais rien. il reste allumer quand même . donc voila c'est chiant j'aimerais d'autres solutions j'ai même regarder sous les sièges a des files qui se débrancher j'ai tout débrancher rebrancher rien il fait peut t'être que un jour il s'enlèvera sa me gêne pas mais bon si y a d'autres solutions que attendre je suis preneurs
a ouais je veut pas en arriver à la quand même mais sinon le files du voyant de Airbag c'est lequel exactement ? j'aimerais bien une photo si possible que je regarde de plus prêt merci
c'est tout con les fils qui sont ceux de la prise en dessous des sièges, ça parait assez radical mais c'est que fait renault pour réparer le problème et j'en ai fais pas mal.
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque
TWist-swINg-tanGO Jeune Twinguiste
Messages : 87 Age : 33 Localisation : Chartres (28)
Je viens de coupé les fil et je les ai reliés ensembles. Aucun changement : Mon voyant s'allume quand je fou la clef, s'éteint quelques secondes (genre 5) et se rallume ^^ j'ai fait ça pour les 2 sièges. pourtant le voyant s'est allumé quand j'avais passé l'aspirateur et s'éteignait quand j’avançais reculais le siège (ou s'allumait par logique). Bref, il TwinGooOOoo toujours. D'où cela peut il provenir? si cen 'est pas la connectique.
Et lol ne pas dire "tu peux rien faire", "retire l'ampoule " .
Tout problème a une solution viable.
Ou alors, pour les fénéants : S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème
Insinue tu qu'il faut que je passe a la valise pour une remise a 0? Ou t'inquiete tu pour ma securiter? J'avoue javais du jus :'( :'( :'( mais c'est pas ma faute j'etais trop content de ta solution :'( :'(
essaye ce soir si tu n'a pas de besoin de la twingo, de débranche la batterie toute la nuit pour faire un reset si le voyant persiste il faudra passer la valise et voir le défaut
Rhoooo je suis tout nu dans mon lit la!!! Bon je m'habille merci l'ami!!! "Tu fait quoi mon cheri? Rien mon ange je vais debrancher ma batterie de ma go!!!" " Il est 00h00!!!!" " Ouais mais y'a des priorites dans la vie"
Pour faire remonter l'information, je suis allé chez midas pour la valise (le moins cher proche de chez moi, 25 euros) et en effet, erreur pour l'airbag, RAZ et depuis tout va bien. J'ai même eu la manipulation gratos, c'est pas Renault ou feu vert qui m'auraient offert la manip . Ils m'ont aussi retiré d'autres erreur (que des pas graves. Voila
Harquin Jeune Twinguiste
Messages : 33 Age : 52 Localisation : Orsay
Sujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag Mar 28 Juin 2016 - 16:08
Pistache avait 5 défauts dont un défaut airbag passager impossible à supprimer. Çà sent l'airbag désactivé à cause d'un bébé.
Pourtant il y a un très discret contacteur coté passager qui est fait pour ça...
Invité Invité
Sujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag Mar 28 Juin 2016 - 19:53
Malheureusement toutes les Twingos n'ont pas le contacteur pour désactiver l'airbag passager ...
claude55 Dominateur Twingo
Sujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag Mar 28 Juin 2016 - 21:29
Bonsoir. Il n'est pas certain que l'airbag soit désactivé . Dans 90% des cas : maladie habituelle sur les Twingo , un problème de contact au niveau de la prise sous le siège . Souvent les gens soudent les fils ou au pire mettent un domino . Je suis plus partisan de bien bloquer les prises avec un collier rilsan : ça ne bouge plus et c'est démontable en cas de dépose du siège . Claude
Sujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag Jeu 30 Juin 2016 - 17:10
Il y a pourtant un contacteur utilisable avec la clé de contact (sur la version Privilège) pour activer ou pas l'airbag passager... ou soit c'est factice.
Dans ce cas là il y a deux roues en trop à la Twingo, ça peut rouler en équilibre facile
J'ai regardé le connecteur sous le siège. Le collier rilsan... il l'a Il est bien branché... tellement bien que j'ai pas réussi à le séparer Nor**** a effacé les erreurs, m'a dit que ça vient pas de là.
GBRNR Jeune Twinguiste
Sujet: Re: [Airbag] faux contact voyant airbag Sam 24 Juin 2017 - 13:48
Salut ! Merci pour ces conseils, je les ai appliqués dans cette vidéo:
Même soucis de voyant sur la voiture que je viens d'acheter , bien sur non visible à l'achat car une des anciens proprio avait enlever l’ampoule du tableau de bord Donc j'ai suivi la vidéo si dessus , mais mes câbles sous les sièges étaient deja modifié , plus de connecteur et de simple épissure avec un bout de scotch y'a vraiment des gorrés ...... donc je refait proprement les connections (soudure et gaine thermo) et je re teste , et encore se satané voyant et désactivation des air bag , je regarde quand même sur la boite a fusible , et là je voit un symbole avec un dessin de personne et sa ceinture fusible de 10A qui apparemment était bon , je le change par acquis de conscience et hooooooooooooooo plus de voyant allumé et air bag fonctionnel
c'est le troisième fusible a droite sur la première rangé en haut , en espérant que cela puisse servir à d'autre ayant le soucis d'Air bag
Bon ben j'ai crié victoire trop vite le voyant se rallume parfois et des fois non , je comprend plus rien ....... avez vous eu déja des soucis de faux contact dans la boite à fusible ?
Des soucis de faux-contacts dans une Twingo, c'est structurel, ça fait partie intégrante de la bête dès qu'elle a passé ses dix ans. La bombe de produit spécial contacts doit rester en permanence sous la main... Un multimètre basique aussi.
Bon peut être une victoire aujourd'hui sur l'Airbag , histoire de vérifier le contact tournant j'ai donc démonté l'airbag du volant et là surprise le connecteur jaune qui vient dans l'airbag c'est débranché tout seul sans effort , il n’était pas clipsé je pense avoir trouvé mon faux contact , pour l'instant le voyant ne c'est pas rallumé, ce soir ma fille utilise sa voiture on va voir si le voyant ce rallume
