-40%
59.99 € 99.99 €
 Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93
Jps12
Jps12
Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93 Empty
MessageSujet: Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93   Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93 EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:29
Bjr ,
Voilà mon problème lors du contrôle du vase du LDR celui ci était vide alors qu'il était au max 15 jours avant.il n'y a pas de fuite apparente. L'huile est propre pas de trace de Mayo,elle ne fume pas.
Je ne voit pas d'où cela pourrait venir.
Merci de votre aide.
Cdt
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93   Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93 EmptyVen 5 Mar 2021 - 6:48
peut une micro fuite du bocal a changer !! Sad
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93   Perte de liquide de refroidissement dur twingo 1 année 93 EmptyVen 5 Mar 2021 - 13:05
Il arrive qu'il n'y ait pas de fuite statique, spécialement si c'est une durite qui s'écarte avec la pression. il faut tester le circuit en pression. On peut bricoler une valve de pneu sur un bouchon de bocal de manière à gonfler avec par exemple une pompe à pied...
» Perte liquide refroidissement
» Perte de liquide de refroidissement
» bonjour perte de liquide de refroidissement
» Perte totale du liquide de refroidissement
» Surpression et perte dans le bocal liquide de refroidissement
