-55%
21.99 € 49.04 €
 twingo 1 boite quickshift bloqué sur R
Anto59150
Anto59150
twingo 1 boite quickshift bloqué sur R Empty
MessageSujet: twingo 1 boite quickshift bloqué sur R   twingo 1 boite quickshift bloqué sur R EmptyDim 16 Oct 2022 - 16:16
bonjour a tous
âpres de nombreuses recherches sur le forum je n'arrive pas a trouver la solution pour ma twingo 1 de 2007
le soucis:
la boite de vitesse reste sur R donc impossible de démarrer le moteur
je suis sur le point de commandé la sphère d'accumulation de pression et le moteur du groupe hydraulique mais j'aimerais avoir confirmation que sa résoudra mon problème et changer l'huile hydraulique également
quelqu'un a déjà eu le soucis et quel sont les solutions
je vous remercie d'avance
garrettr4
garrettr4
MessageSujet: Re: twingo 1 boite quickshift bloqué sur R   twingo 1 boite quickshift bloqué sur R EmptyDim 16 Oct 2022 - 17:31
J'ai eu un symptôme a peut près identique avec la boite coincée en première.
Il est probable que le moteur ai rendu l’âme, c'est souvent du à l'accus qui ne maintient plus la pression.
Lorsque tu mes le contact tu entends la pompe ? Le réservoir est presque rempli ? Lorsque la pompe a fini de monter en pression on est sous la moitié du réservoir.
Si effectivement la pompe ne tourne pas il y a des chances que remplacer pompe et accu résolve le problème.
Contrôle quand même le relais 20A et le fusible juste derrière la batterie ce sont eux qui pilotes le moteur.
Anto59150
Anto59150
MessageSujet: Re: twingo 1 boite quickshift bloqué sur R   twingo 1 boite quickshift bloqué sur R EmptyDim 16 Oct 2022 - 21:12
Je vous remercie pour votre reponse
Effectivement le reservoir ne bouge pas et je n entends pas la pompe se mettre en route
J envisage egalement de changer l huile dans se reservoir c est bien de l huile dexron III et de changer le fusibles et le relais mais le soucis c est que je ne sais pas se sont lesquelles
J ai vu un relais violet a coté d un fusible de 30A vert le fusible avait l air bon mais le relais je ne sais pas comment voir si c est ok
Desolé je ne suis pas du tout mecanique lol je pose des fenetres lol
» [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre
» Twingo 1 phase 2 année 2004 problème boite auto quickshift
» probléme boite quickshift
» [Quickshift] Vidange de boite
