Sujet: Re: Twingo 1 démarre mal à froid [RESOLU] [EN FAIT NON] Mar 14 Nov 2023 - 23:15
Dans l'éventualité que la sonde soit en court-circuit, il y des chances qu'elle émette du chinois au calculo dès le démarrage. Pour l'écartement des bougies t'aurais une astuce pour faire ça sur des double-électrodes ?
Sujet: Re: Twingo 1 démarre mal à froid [RESOLU] [EN FAIT NON] Ven 24 Nov 2023 - 23:04
A la question de l'écartement des bougies à double électrodes, il y aurait peut-être un moyen: C'est de raser ou d'aplanir la partie courbe des deux pattes métalliques au dremel. Ça pose une nouvelle question: Est-ce que ça pourrait marcher ?
Sujet: Re: Twingo 1 démarre mal à froid [RESOLU] [EN FAIT NON] Sam 25 Nov 2023 - 9:54
Il n'y a que quelques dixièmes à gagner, ça se fait très bien en tapotant avec la clé à bougie... Ensuite on utilise un Opinel pour rétablir le bon écartement. Rien à meuler, surtout pas.
Sissou083 Twingo de Sang
Sujet: Re: Twingo 1 démarre mal à froid [RESOLU] [EN FAIT NON] Sam 25 Nov 2023 - 10:24
as tu progressé depuis le 8 novembre ?
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
Sujet: Re: Twingo 1 démarre mal à froid [RESOLU] [EN FAIT NON] Ven 9 Fév 2024 - 10:24
... visiblement non... et si oui (je te le souhaite), dommage de ne pas partager ton retour d'expérience utile à d'autres.
