ma réponse ne t'apportera pas grand chose, mais perso si j'avais à le faire, quitte à perdre un peu de temps pour ne pas m'emm_rder, je déposerai la face avant, juste pour l'avancer et libérer un max de place (sans débrancher aucune durite)... et déposerai à l'identique le compresseur de clim (sans débrancher aucune durite également).
Quelque soit la solution, il te faudra déposer la courroie accessoire (qui n'entraine que le compresseur de clim) et son galet tendeur... et pour moi le compresseur de clim.
A quand remonte le dernier remplacement de la courroie de distribution ?
Le terme est à 120000 kms ou 5 ans, le premier des deux atteint... ça vaut peut être la peine de traiter l'ensemble (incluant du coup la courroie accessoire et celle de l'alternateur).
N'hésite pas à partager ton propre retour d'expérience à la suite de ton intervention.
