-40%
59.99 € 99.99 €
 changement courroie alternateur
sly820
sly820
changement courroie alternateur Empty
MessageSujet: changement courroie alternateur   changement courroie alternateur EmptyMar 17 Sep 2013 - 11:21
Bonjour, je voudrais changer ma courroie alternateur.
Ma twingo ne possede pas de clim.
J'ai reperer que c'est l alternateur qui fait tension de la courroie. En revanche quand je devisse les deux vis qui font basculer l alternateur rien ne se passe.
Quelqu'un pourrais t il m'aider please;)
MessageSujet: Re: changement courroie alternateur   changement courroie alternateur EmptyMar 17 Sep 2013 - 12:28
Salut. L'alternateur doit être légèrement grippée. C'est cette vis entourée en rouge qui agit sur le basculement de l'alternateur.
changement courroie alternateur Captur10
Essayes de le bouger à l'aide d'un levier (un gros tournevis ou une barre à mine ou pied de biche pour le repousser vers le moteur pour libérer la courroie.
sly820
sly820
MessageSujet: Re: changement courroie alternateur   changement courroie alternateur EmptyMar 17 Sep 2013 - 12:54
merci pour la réponse rapide.
Je m'y met et vous dit quoi apres:D
sly820
sly820
MessageSujet: Re: changement courroie alternateur   changement courroie alternateur EmptyMar 17 Sep 2013 - 20:49
bon opération faite, merci pour le tuyau ca a marché du feu de dieu lol.
Je crois que la tension est bonne mais si il y de nouveau une astuce pour ne pas se louper je suis preneur.
En tout cas merci
MessageSujet: Re: changement courroie alternateur   changement courroie alternateur EmptyMar 17 Sep 2013 - 21:48
Tu vrilles la courroie sur elle même. Elle ne doit pas tourner plus d'un quart de tours Wink
Edit : j'ai corrigé quelques fautes car mes doigts ne sont pas compatibles avec les touches de mon smartphone ont dirait Laughing
sly820
sly820
MessageSujet: Re: changement courroie alternateur   changement courroie alternateur EmptyMar 17 Sep 2013 - 22:15
Merci c gentil. Apparemment j ai fait du bon boulot grace a toi. Encore merci
MessageSujet: Re: changement courroie alternateur   changement courroie alternateur EmptyMer 18 Sep 2013 - 7:54
Dis toi que c'est toi qui a bien bossé. Un forum c'est juste une aide, mais c'est oi qui fait tout le boulot.
En tout cas, bien joué, ta courroie est en place Smile
» Changement courroie et alternateur (C3G)
» Courroie d'alternateur
» [phase 2][D7F] courroie d'alternateur
» Tension courroie d'alternateur.
» sifflement sur courroie d'alternateur neuve
