 attention risque de corrosion
lolo57
lolo57
attention risque de corrosion Empty
MessageSujet: attention risque de corrosion   attention risque de corrosion EmptyDim 6 Oct 2013 - 12:08
Salut!!!
Hier en démontant la portière conducteur, j'ai un clips qui s'est faufilé entre l'aile avant et la coque...Evil or Very Mad ..donc pour récupérer ce clips, rien d'autre à faire que de démonter la protection du passage de roue avant ..Rolling Eyes ...et la....scratch ..surprise regardez les images il n'y a rien à dire.....affraid
attention risque de corrosion Xndoc9
attention risque de corrosion Jj149n
attention risque de corrosion Kyobea
Bien entendu, j'ai nettoyé, puis a l'aide du karcher de la station de lavage la plus proche nettoyage minutieux du corps creux, après séchage je pulvériserai de la cire spéciale "corps creux"...
» Corrosion et berceau moteur
» Arbre à came a remplacer ou je prends le risque ?
» [résolu] Corrosion sur ma belle de 2007 : je suis sous le choc !
» Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ?
» Tremblements et sifflements accélération au delà de 70 km/h (5e)
