| Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! | |
Serge5716V Collectioneur de Twingo
Messages : 591 Age : 39 Localisation : Forbach, Moselle
| Sujet: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Dim 17 Oct 2010 - 20:52 | |
| Bonsoir, ma Twingo 16V de 2001 a 153.000kms et aujourd' hui, j' ai voulu la sortir(car la BiX fait des siennes ) et en la sortant du garage, elle cale! Je redémarre avec une impression de redémarrer una caisse à carburateur, puis là, le voyant injection allumé, le ralenti irrégulier avec une envie de caler! J' ai bien foutu du Mecacyl par la suite dans le reservoir mais rien! Ensuite, je me suis dit que c' est de nouveau ce capteur d' air au boîtier papillon qui s' est barré, je démonte et non! Pour une fois, il était à sa place :suspect: Je remonte, le tout et démarre, elle déraille toujours et au bout de 5 minutes, ben le voyant injection s' éteint et le moteur tourne de nouveau rond(avec un ralenti légèrement bas)!!! Pour info, ça fait depuis 2006 que le problème persiste mais à chaque fois que ça le faisait, je démontais le boîtier papillon pour le nettoyer et ça tournait super bien pendant un bon moment! Cette fois-ci non Le capteur d' air est neuf, comme la bobine d' allumage, la sonde de température d' eau et le capteur PMH! Dois-je craindre de débourser une grosse somme chez Renault, genre le calculo, un faisceau ou le boîtier papillon? Quelqu' un a-t-il déja eu le cas Merci |
explosif64 Collectioneur de Twingo
Messages : 570 Age : 39 Localisation : pau 64
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Dim 17 Oct 2010 - 21:12 | |
| le palois va pouvoir te renseigner, il a eu le méme problème c'était le poitier papillon qui déconné |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Dim 17 Oct 2010 - 22:22 | |
| Je confirme tu peux changer ton boitier papillon par un autre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Lun 18 Oct 2010 - 19:26 | |
| Hé merde Je suppose qu' il coûte cher chez Renault Merci pour cette réponse précise .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
NoNo64 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Dim 24 Oct 2010 - 21:21 | |
| Moi j'ai eu à peu près la même chose, ils m'ont changé la bobine d'allumage, rien! Ils ont réglé les soupapes, et c'était nickel! |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Dim 24 Oct 2010 - 22:00 | |
| Ca se règle les soupapes là-dessus C' est pourtant des poussoirs hydrauliques .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Lun 25 Oct 2010 - 10:45 | |
| Là je peut pas te dire j'y connais rien en mécanique. N'empêche j'ai payer la bobine d'allumage pour rien, heureusement j'ai pas repayé pour les soupapes! |
TWINGO-TAZ Twingo FFF : Folle, Fast and Furious
Messages : 1604 Age : 36 Localisation : saint amand les eaux 59
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Lun 25 Oct 2010 - 17:13 | |
| ma chérie a heu sa sur sa corsa c'etais " un fon de cuve a la station sérvice " résulta adieux la corsa parseque + de 5000€ de réparation pour nétoyage complét du moteur et tout rechangé toute les piéce du coup elle la revendu a la casse et le moi prochain elle a une corsa d'occaz a 4000€ lol .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . la twingo n'est pas une voiture c'est un art de vivre ! |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Lun 25 Oct 2010 - 20:18 | |
| Alors Twingo-Taz il a le chic des Arnaques, car 5000 euro de réparation pour un fond de cuve, c'est plutôt pas banal Il suffit de changer le filtre a essence (prix : 20 euro) et de laver le circuit avec un produit (prix : entre 10 et 30 euro) que tu mets dans le réservoir. Ta corsa tu la récupéré pour 50 euro maxi.. heing.... Le gars de la casse il a fait un affaire ! Non mais faut vraiment que tu arrête de faire peur au Twingist ici en racontant du n'importe quoi. |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Mar 26 Oct 2010 - 21:39 | |
| Surtout en ce moment avec la pénurie, il y a vraiment moyen de prendre l' essence en fond de cuve Non mais bon, ça n' a rien à voir, parce que je prends toujours de l' essence chez TOTAL(la qualité se paye au prix fort comme on dit) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Mar 26 Oct 2010 - 22:09 | |
| non mélli c'est pas une arnaque elle devais changé l'ordinateur du moteur "je ne sais plus le non lol " tout les cablage le démareur car il a cassé a forse de la redémaré et tout bréf elle a heu la grosse mérde et sa tombe avant noel met bon y a pas mort d'homme non plus lol .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . la twingo n'est pas une voiture c'est un art de vivre ! |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! Mar 26 Oct 2010 - 22:33 | |
| Sujet: Re: Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!! | |
