-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 [résolu]Bruit de casserole... une idée ?
christdu24
christdu24
[résolu]Bruit de casserole... une idée ? Empty
MessageSujet: Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 3 Avr 2013 - 19:54
Je vous soumets ma question du jour : depuis quelque temps, lorsque je roule sur des bosses à plus ou moins 30 km/h, j'entends un bruit de casserole léger au niveau de la roue gauche. Est-ce le signe de fatigue des amortisseurs ? Ou autres ?..
Merci de vos réponses
Twingo Pack Elite gris I love you
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyJeu 4 Avr 2013 - 14:17
pour moi ca manque de précision, on peut t'aider, mais a distance sans voir le véhicule c'est plus compliqué de t'orienté précisément sur la cause de ton problème, car d'après tes donnés, ca peut être tout un tas de chose
[résolu]Bruit de casserole... une idée ? Sign_t11
letiti
letiti
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyJeu 4 Avr 2013 - 17:39
A l'avant ou l'arriére? moi ça me la fait, c'était mes caoutchouc de mon pot qui étaient hs
Jlouis
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyJeu 4 Avr 2013 - 18:38
la roue avant Smile
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 1:29
Bon, j'ai toujours ce bruit de casserole au niveau des roues avant. Est-ce les plaquettes mal serrées ? Les amortisseurs ? ... Aucune idée. Cela ne m'inspire pas confiance de rouler comme ça, même sur des petits trajets. Allez oust ! La semaine prochaine, je l'amène faire un diagnostic chez Renault en espérant que ce ne soit qu'une broutille...
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 13:29
tes explications sont trop vagues pour qu'on puisse t'éclairer sans t'éloigné de la source réel de ton soucis, faudrait vraiment nous expliqué aussi précisément que possible dans qu'elle situation, en faisant quelques test par toi même en faisant des zigzag par exemple, freinage asser puissant ou autres que tu pourrais faire toi même et tu rapporté ton ressentis, dans ton cas ca domande tout de même un minimum de précision pour localiser ton soucis
Matiica
Matiica
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 20:40
Regarde du coté des silent bloc de barre stabilisatrice, J'ai la même chose que toi et c'est sa, faut que je les change Smile
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 22:12
il n'a pas de barre stabilisatrice c'est que sur les 16V ca ^^ tes caoutchouc font des bruits de casseroles ou il grincent juste ? en général c'est juste un grincement
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 23:07
Le bruit est au niveau des roues avant. J'ai testé les freins, pas de soucis, je freine droit et pas de bruit en particulier. J'ai fait des zigzags assez prononcés pas de soucis particuliers et pas de bruit.
Le bruit est présent quand je roule à petite vitesse (30 km/h environ) et que je passe sur des petites bosses sur les routes de campagnes. Le bruit vient bien de l'avant au niveau des roues c'est sur (freins ? triangle ? amortisseurs ?), car je roule les vitres ouvertes et c'est flagrant. Maintenant, le mystère reste entier...
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 17 Avr 2013 - 23:14
tu t'es penhé en dessous pour controler les caoutchoucs de triangle ou autres ?
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 24 Avr 2013 - 10:46
Voici le fin mot de l'histoire : après une petite visite chez mon garagiste pour un diagnostic, le bruit vient des étriers. En effet, il y a un peu de jeu dans les étriers des freins (problème récurent sur les twingos de la série). Donc, ouf ! rien de catastrophique. Les amortisseurs sont limites (je m'en doutais un peu) donc un remplacement est prévu pour le mois prochain.
MessageSujet: Re: [résolu]Bruit de casserole... une idée ?   [résolu]Bruit de casserole... une idée ? EmptyMer 24 Avr 2013 - 12:09
merci de se retour
» Twingo : Video de mon moteur avec bruit strident : quelqu'un aurait-il une idée ?
» [résolu]Bruit en tournant
» [Résolu] Bruit train avant
» (RESOLU) Bruit direction + soulevement coupelle
