 Fermeture de porte bruyante
Martine67
Martine67
Fermeture de porte bruyante Empty
MessageSujet: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptySam 25 Mai 2013 - 12:04
Bonjour, j'ai une twingo II depuis 2007, utilisation pour aller bosser, normal quoi!
Depuis 1 semaines j'ai la fermeture automatique du côté conducteur qui fait du bruit.
Pas de bruit à l'ouverture, pas de bruit lorsque j'utilise la serrure pour ouvrir ou fermer.
La porte se ferme tout de même correctement.
J'ai peur qu'une pièce de la serrure ne soit casser et que je finisse par ne plus pouvoir utiliser du tout cette portière!
Visuellement (nous n'avons pas encore tenté le démontage de la porte) on voit que l'accroche de la serrure pousse vers l'extérieur alors que de l'autre coté, il ne bouge pas du tout.
Quelqu'un aurait-il déjà eu se pb? avez-vous des pistes?
Merci pour vos réponses!
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyDim 26 Mai 2013 - 13:00
Je n'ai pas de Twingo 2 pour pouvoir t'aider Sad
Hé ho les proprio de Twingo 2 ! Passez par ici ! Very Happy
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyDim 26 Mai 2013 - 13:17
c'est pas parce qu'on a pas de twingo 2 que les pannes sont différentes, une serrure est une serrure ca dépend pas forcément de la voiture en elle même, à moins que ce soit une panne récurente sur ce modèle, si ta serrure ne régis pas pareil que de l'autres coté, commencer par contrôler la tringlerie mai j'y crois pas trop, je pense plus que c'est ta serrure qui déconne, j'ai un amis à qui s'est arrivé, d'un coup sa serrure de porte arrière gauche ne crochetais plus donc ça porte ne se claquait plus, j'ai du la scotcher en attendant de recevoir la serrure :s
Si jamais tu à un amis qui à la même voiture, essaye avec sa serrure, et si ça fonctionne bien avec la siennes, tu es bon pour changer ta serrure
Fermeture de porte bruyante Sign_t11
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyDim 26 Mai 2013 - 13:28
Je parle pour démonter la garniture pour voir derrière.
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyDim 26 Mai 2013 - 15:40
ne nous fachons pas Laughing
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyLun 27 Mai 2013 - 7:38
Je ne veux pas que vous vous disputiez, juste savoir si c'est déjà arrivé a quelqu'un, et si oui, qu'est-ce qu'il c'est passé dans cette serrure?
Cool
Si personne n'a eu de problème comme ça, alors tant mieux ^^
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyLun 27 Mai 2013 - 15:11
en tout cas j'ai démonté le panneau de porte de la twingo 2 de ma sœur hier et rien de bien méchant, tu as une vis torx derrière un petit cache rond de la poignée, puis tu démonte la poignée, après tu démonte la platine de lève-vitre, tu as une vis torx qui est visible, ensuite 3 autres vis torx sur bas du panneau, faut se pencher un peu ^^' et une dernière vis sur le coté serrure, ensuite tu démonte le petit cache noir au niveau du rétroviseur, tu as juste à tirer dessus et il se déboîteras, après tu tire sur ton panneau au niveau du vide poche pour décrocher le panneau de porte, et tu monte le panneau vers le haut pour le déboîté du joint lèche vitre intérieur, puis au final décrocher le câble de la poignée et voila Wink après tu auras une mousse à décoller délicatement pour pouvoir accéder à la serrure Wink
Martine67
Martine67
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyMar 28 Mai 2013 - 20:01
Merci pour cette information, vraisemblablement que nous allons démonter la porte ce week-end, et je donnerais plus d'info sur ce qu'on va y trouver comme surprise et le montant de celle-ci!!
frankxjr
frankxjr
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyJeu 12 Sep 2013 - 17:03
bonjour, j'ai le même type de panne; avec la clef, tout s'ouvre, mais à la fermeture la porte conducteur reste ouverte, enfin, non-verrouillée, quelqu'un a t-il une idée ? J'ai mis du WD40 partout.
Martine67
Martine67
MessageSujet: Pas de réponse!   Fermeture de porte bruyante EmptyMer 18 Sep 2013 - 19:12
Désolé, mais moi je n'ai toujours pas fait la réparation, une tuile plus importante et des travaux d'été (maison en rénovation) nous ont pris tout notre temps! La pauvre Twingo elle râle chaque fois que je la ferme! Pour le moment par contre elle ferme toujours, bruyante mais elle ferme!
Bonne chance pour ta réparation! Hello
Martine67
Martine67
MessageSujet: Serrure "automatique" qui est bruyante"   Fermeture de porte bruyante EmptyMer 16 Juil 2014 - 7:30
Bon, après 1 an, nous avons trouvé le temps de la déminter (si qqn cherche des images de la serrure = idem à la laguna II)
C'est la crémaillère qui était cassé et ne bloquait plus le moteur lors de la fermeture du moteur.
On a trouvé la pièce via internet (économie de plus de 100€/changement complet de la serrure)!
Maintenant le bruit, c'est fini!
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptyMer 16 Juil 2014 - 9:47
Merci pour le retour d'infos
patoche 17
patoche 17
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptySam 16 Jan 2016 - 15:30
J'ai le même genre de problème, serrure porte conducteur à remplacer
J'aimerai un peu d'aide car je bloque pour retirer la serrure et forcement pour remettre la nouvelle
Si quelqu'un l'as déjà fait?
Attention, je parle bien de la serrure et non du barillet
Je pense que c'est le déverrouillage qui me bloque (en haut de la porte)
merci d'avance
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptySam 16 Jan 2016 - 15:37
Hello Salut avant les questions, il serait bien de remplir ton profil, avec le détail de la voiture, année, kms, motorisation etc: Merci
Fermeture de porte bruyante Signat12
patoche 17
patoche 17
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptySam 16 Jan 2016 - 16:22
Pardon, il s'agit d'une twingo 1 de fev 98
je viens de m'apercevoir que je ne suis pas forcément au bon endroit
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Fermeture de porte bruyante   Fermeture de porte bruyante EmptySam 16 Jan 2016 - 18:54
Ah oui tu es dans la section Twingo 2 ici .. Wink What a Face
Pour la Twingo 1, c'est par ici
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
» Système de fermeture porte
» Fermeture centralisée et porte conducteur qui verrouille pas en manuelle et par la télécommande
» Kit fermeture centralisée
» Fermeture Centralisée
» fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Twingo 2 (2007-2014) :: Carrosserie-
