 Soucis de démarrage
Caclem
Caclem
Soucis de démarrage Empty
MessageSujet: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptySam 15 Juin 2013 - 14:55
Bonjour Hello
La Twingo a quelques soucis de démarrage depuis un moment, surtout à chaud.
C'est très aléatoire, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas, il suffit de couper le contact et de réessayer et là elle démarre nikel.
Hier elle a fait un autre truc bizarre, le moteur s'est "écroulé" en reprise, plus de jus, voyant batterie allumé, il a fallu s'arrêter, éteindre et rallumer le moteur pour que tout re-fonctionne.
Ce matin j'ai regardé un peu sous le capot pour voir si aucun fil n'était sectionné pensant surtout à un problème électrique.
J'ai débranché la prise de la rampe d'injection pour tester (photo), ça reproduit exactement ce qu'il se passe Mad
Soucis de démarrage Motor10
Injecteur ou bobine défaillante, capteur pmh ?
J'aimerai vos avis Wink
Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre
Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack"
Soucis de démarrage 486267_5
MessageSujet: Re: Soucis de démarrage   Soucis de démarrage EmptySam 15 Juin 2013 - 15:13
Capteur Pmh Razz
La bobine, ne fait pas de panne franche mais c'est petit à petit. Ca commence par des ratés, ça fini par le manque d'alimentation sur un/plusieurs cylindre
Pour les injecteur, ça m'étonnerais, un injecteur si il est HS, la voiture tournerais sur 3 cylindre ou si ils sont tous HS, la voiture ne démarre plus Smile
Soucis de démarrage
» Huile moteur et soucis démarrage!
» Pour ceux qui ont un soucis d'anti-démarrage
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
» Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?
