| | Twingo brouteuse : allumage, injecteurs, papillons ? | |
| Auteur | Message |
harry_palmer Jeune Twinguiste
Messages : 4 Age : 44 Localisation : Lyon
| Sujet: Twingo brouteuse : allumage, injecteurs, papillons ? Lun 29 Juil 2013 - 13:33 | |
| Bonjour à tous, avant de poser ma question, j'ai bien parcouru le forum, avec beaucoup d'éléments de réponse, mais je préfère avoir un avis général des spécialistes. Ma voiture est une twingo 1 / phase 2 de juin 2000 avec un moteur D7F. Voilà mon problème, relaté de manière chronologique : Elle s'est mise à brouter dernièrement, 400 kms après un plein de E10. Phénomène un peu pénible, car perte de puissance, la conduite en sous-régime étant quasi-impossible sous peine d'à-coups. J'ai noté également une hausse de la consommation de carburant. Pensant tout d'abord à un problème d'injecteurs, j'ajoute au plein d'après un nettoyant injecteur, mais sans succès. J'inspecte les bougies, RAS, elles sont toutes les 4 d'une belle couleur chocolat. Je décide de les changer quand même et là, miracle la voiture marche beaucoup mieux : elle retrouve toute sa puissance, elle ne broute "presque" plus. Feu de paille, car quelques semaines après, retour à la case départ... Après avoir parcouru le forum, voici ce que je compte faire : 1 - changer la bobine d'allumage et le faisceau d'allumage complet Si cela ne solutionne pas mon problème : 2 - nettoyer le boitîer papillon Qu'en pensez vous ? |
| | | Mathieu le scribe Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Twingo brouteuse : allumage, injecteurs, papillons ? Lun 29 Juil 2013 - 13:42 | |
| Bonjour, Les problèmes peuvent venir de l'un ou l'autre, c'est vrai.
Il faut savoir que les bobines d'allumage peuvent se contrôler au multimètre. Dans la plupart des cas, il est possible de déceler un problème si les valeurs de résistance des bobines ont trop bougé. T'es équipé ? Si oui, il vaut mieux tester plutôt que de faire un changement à l'aveugle.
Compte-tenu de la facilité d'accès du boitier papillon sur ton D7F, le nettoyage est rapidement faisable sans avoir à acheter de pièces de rechange. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Twingo brouteuse : allumage, injecteurs, papillons ? Lun 29 Juil 2013 - 13:48 | |
| Merci Mathieu pour cette réponse très rapide Merci pour le tuyau, j'ai en effet un multimètre, où dois-je positionner mes contacts ? quelle serait la valeur normale en ohms ? |
| Sujet: Re: Twingo brouteuse : allumage, injecteurs, papillons ? Lun 29 Juil 2013 - 14:43 | |
| Il faut mesurer sur une paire de câbles des connecteurs de bougies, ou directement sur une paire de bornes du module des bobines d'allumage (sur ton modèle, les câbles de bougies sont détachables normalement). En fait tu as deux bobines secondaires indépendantes qui allument simultanément les cylindres 1 & 4 d'un côté, 2 & 3 de l'autre (montage dit jumo-statique). Il faut mesurer à chaque paire de bornes du secondaire, chacune valant normalement 10 k·ohms environ. On peut aussi mesurer les entrées au primaire, mais généralement c'est pas là que ça foire (c'est du 12V qui y passe, pour quelques ohms). .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| | | titi27 Jeune Twinguiste
Messages : 19 Age : 60
| Sujet: pour ce pb Sam 3 Aoû 2013 - 21:30 | |
| regarde ton silencieux arrière pour ma par problème résolu après 1 an tape sur ton pot d échappement si il y a du bruit de calamine ou bruit de taule dessertie a l intérieur démonte le pour voir ou change le perso problème résolu après grosse galère depuis plus de 1 an bon courage |
| Sujet: Re: Twingo brouteuse : allumage, injecteurs, papillons ? Mer 7 Aoû 2013 - 9:10 | |
| Salut à tous,
un grand merci pour vos contributions. Bobine changée, faisceau changé, 1 nouveau jeu de 4 bougies et c'est reparti ! Tout est au top désormais, merci à vous.
Bonne vacances |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Twingo brouteuse : allumage, injecteurs, papillons ? | |
Sujets similaires | |
